Jumpy , motorsteun en subframedeel verroest
WitteBX
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 28-11-2011
- BX 16 tzi
Gepost: 27 augustus 2025 01:26 PM
problemen met verroeste motorsteun en subframedeel…voor mijn Jumpy / Expert uit 2003,
heb m in april gekocht zonder dat te zien, ook lastig schuin onder accu…stom maar APK was wel nieuw, maar die hebben t kennelijk ook niet gezien, bewust of onbewust:-/,
maar ok, voor de zekerheid wil ik t wel laten maken, lastig te vinden dat subframedeel, iemand suggestie?
voor mijn gevoel is het gewoon ontstaan door jarenlang lek via motorkap, want verder weinig roest aan deze bus.
Gepost: 27 augustus 2025 04:43 PM
Accuzuur is ook niet best voor plaatwerk.
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 27 augustus 2025 05:17 PM
Nee, dat gaf in m’n laatste CX een verotte accubak en dus afkeur bij de steekproef. Een beer van een vent stand er aan te rukken alsof hij de CX wou optillen gulp
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1099
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 27 augustus 2025 05:20 PM
Wat is dat voor een leiding die eronder loopt?
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Jaak123
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 16-11-2014
Gepost: 28 augustus 2025 08:16 PM
Het verroestte deel is de ophanging vd versnellingsbak en is apart te vervangen. Als je goed kijkt op de foto zie je 2 M8 boutjes zijdelings in de chassisbalk zitten waar de steun mee vast zit, onder de accubak zitten er nog 2.
Als het toch los moet zou ik het ophangingsrubber vd versnellingsbak ook mee vervangen want dat ziet er aardig verweerd uit.
Overigens de leiding die onder de steun loopt lijkt me vd hydraulische koppeling te zijn.
