De nieuwste aanschaf in de stal: (Volvo) Bolinder Munktell LM620. Vers vanuit die Heimat afgelopen vrijdag afgeleverd.
Voor de komende verbouwing en eea aan grondwerk op ‘t perceel leek een wiellader wel handig. Modern is niet leuk en daarom deze gekocht.
Deze is uitgerust met een groot volume hoogkiepbak (met werk) dus een extra hydrauliekfunctie die ook anders inzetbaar is.
Er zit natuurlijk verder nog wat werk aan. Te beginnen met de startmotor die een half opgegeten bendix bezit. Hopelijk wordt die deze week geleverd, dan gaan we kijken hoe ‘t moeilijke aanslaan verder op te lossen is…
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 11986
Dát is nog eens wat anders dan anders! Wat een leuk apparaat! Ik heb de indruk dat dit wel eens een interessant draadje kon gaan worden ![]()
Leuk, zo’n LM. Lekker klimmen om via de voordeur binnen te komen.
Volvo heeft online nog prima wat documentatie beschikbaar over hun erfgoed: https://www.volvoce.com/global/en/product-archive/wheel-loaders/bm-volvo/lm-620/
Deze bouwvorm hebben ze overigens nog vrij lang in het assortiment gehouden. Verder min of meer onverwoestbare (reputatie).
Die spatborden moeten er natuurlijk af, dat is geen porum.
Totaal aantal Berichten: 6271
Dank voor de reacties. De BM was eigenlijk 2e keus. Ik had liever een Fordson trekker, die naar shovel was omgebouwd, gehad. Maar die ik gezien had waren inmiddels allemaal weer verkocht. (We hebben namelijk ook een Fordson super major, en meer van ‘t zelfde is handig en overzichtelijk.) Deze kan echter meer tillen en is mogelijk breder inzetbaar…
Tav uiterlijke kenmerken: De nadruk zal nu eerst even liggen op het in bedrijf nemen. De esthetische overwegingen komen later misschien nog aan bod
Gisteren ging de startmotor vlot rond bij kortsluiten direct op de solenoid, maar blijft hangen als het dmv de startknop wordt geprobeerd. Dat met die bendix is dus al van lange tijd en komt door overgangsweerstand in de bedrading. Voorlopig maar even oplossen met een relais bij de startmotor.
De bovenste koelslang bleek lek en is vervangen. Vandaag tussen ‘t werk door koelwater gehaald. Morgen verder kijken.
Zo’n Fordson super major is een onverwoestbare trekker. Ze werden vaak voor trekkertrek gebruikt met meer dan 1000pk, de achteras gaf geen krimp. Ik heb er in het verleden zelf nog mee geploegd. Alleen dat schakelen met alleen maar handgas en dubbel clutchen was een ramp. Dus maar gewoon in de volgende versnelling rammem, ging toch niet kapot.
Gisteren koelwater aangevuld. Diesel in de tank. Maar eens proberen. Opvallend dat de motor erg veel moeite had mooi stationair te draaien. Gasreactie ook wat moeizaam.
Maar eens naar de pomp gekeken. Opvalt dat het asje van de handmatig opvoerpomp veel speling heeft en daar ook vocht zichbaar is (lek?).
Stophevel leek niet de juiste positie te kunnen innemen. Na lossen van het tonnetje op de kabel was de slag een stuk groter en ging ‘t starten een stuk makkelijker. Daarnaast bleek de motor ineens mooi stationair te kunnen lopen. Op de foto is op de kabel zichtbaar waar ‘t tonnetje eerst zat.
Volgende stap: bak loshalen. Snelwissel bleek niet in beste staat en zat vast. Met wat kruipolie en “percussive maintenance” de zaak losgekregen. Volgende uitdaging: eea weer in oorspronkelijke staat brengen zodat de bak en eventuele andere werktuigen makkelijk aan en af te koppelen zijn.
Afgelopen week eea aan de BM gedaan. Hij moest namelijk dienst gaan doen bij het leeghalen van de hooizolder.
De brandstofopvoerpomp lekte olie langs het asje van de manuele bediening van het membraan. Ik had gezien dat die van een fordson hetzelfde leek, dus besteld. Paste een op een, bleek alleen andersom te pompen. Dus ofwel klepjes wisselen aan de binnenzijde ofwel de aansluitingen omruilen. Dat laatste leverde een stukke brandstofleiding op. Meteen vervangen door Gates barricade.
Daarna de startmotor een nieuw rondsel gegeven en verse olie op t smeerpunt wat nu maakt dat de motor weer mooi rond gaat op de startmotor en hij niet meer de startkrans “mist”.
Er is bij koude start nog wel startpiloot nodig. Warm slaat ie uiteindelijk wel aan. Dat is dus nog niet optimaal maar er valt weer mee te werken.
Inmiddels is al het oude hooi dus van zolder en op een mooie bult gereden. ![]()
Wat tussen laatste post en deze nog gedaan is: snelwissel is gericht en terug gemonteerd, werkt nu naar behoren.
Een oude heftruck hefmast gescoord voor vorkenbord en lepels. Dit moet nog pasgemaakt worden op de snelwissel, zodat ie ook inzetbaar is om pallets te verplaatsen.
Omdat het hebben van een set lepels op de shovel inmiddels prioiteit bleek hier wat tijd in geinvesteerd. Vanwege de verbouwing hebben we helaas geen stroom meer in de schuur, wat betekende dat alles vanaf een eenfase verlengsnoer moest. Dus ouderwets met elektroden gelast, omdat dat het enige lasapparaat is in ons bezit wat op 230V werkt.
Het resultaat: een vorkenbord wat op de snelwissel van de volvo past. Gisteren lekker de hele dag geslepen en gelast om het pas te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 43749
Lekker klussie met dit weer ook ![]()
Totaal aantal Berichten: 10778
Hoe is het eigenlijk met jouw trekker?
Voor die hoeven ze in ieder geval de grondwaterstand niet te verlagen.
Inmiddels is er weer een droge plek in het huis (sporenkap + isolatie + dakfolie is aangebracht). Dus lassen kan weer vanaf een 3 fasen verlengsnoer met de oude vertrouwde Hobart.
Voor de verbouwing was een verlengstuk voor de shovel nodig. Dit is het resultaat. Er kan nu iets op bijna 10 meter hoog aangehaakt worden ![]()
Met verplaatsen van de laatste spullen die in de weg stonden voorafgaand aan het aanbrengen van een 2 tal diepteboringen was de shovel eind augustus met (bijna) lege tank komen te staan en wilde niet meer lopen.
Afgelopen weekend gewapend met nieuwe brandstoffilters gekeken dat we ‘m weer aan de praat konden krijgen.
Met de oude filters leek niet veel mis te zijn. Het doorblazen van de aanzuigleiding van de tank zorgde weer voor doorgankelijkheid.
Nieuwe filters erop en brandstofsysteem afvullen met diesel en hij loopt weer als vanouds. Nu is het zaak om de tank niet te leeg te laten worden. Even uitbouwen om te spoelen is een heksenklus namelijk.
Na wat werk met het ding is geconstateerd dat de volgende brandstofslang lek is: retour naar de tank. Dus een rol Gates barricade staat inmiddels in bestelling, zodat nu alle slangen vervangen kunnen worden.
De BM doet het (bij voldoende warm weer, anders slaat ie niet aan) nog steeds prima.
Voor de verbouwing was een nieuw handje nodig en daarom is een heftruck aangeschaft. Hij was niet te duur en voldeed aan de beschrijving. Hij liep, reed, stuurde en hief. Remmen slecht. Een Hyster YE40.
Na een half jaartje staan bleek de verdamper ineens te bevriezen en van t een kwam het ander. Binnenkort Deel 1 van “we kochten een heftruck om te klussen maar de eerste klus was de heftruck zelf… “
Ah, er komt een klucht in meerdere bedrijven aan?
ok deel 1….
Dus na enig zoeken op MP een potentieel geschikte heftruck gevonden in Groningen: werkende staat, niet te nieuw, niet te duur. Filmpje van de verkoper liet zien dat ie reed en hief (en lekte op een neigcilinder) dus wat kon er fout gaan. Met de verkoper afgesproken dat hij de heftruck bij ons thuis zou afleveren.
Toen die was afgeleverd de heftruck even geprobeerd en niet direct grote defecten (behalve de lekkende cilinder en 2 versleten achterbanden) geconstateerd. De motor liep maar miste wat vermogen onderin. De bougies en -kabels leken wat op leeftijd en verder zag het er rond de motor niet uit of er recent nog wat aan gedaan was. De uitlaat bleek lek.
Tijd om op zoek te gaan naar onderdelen en wat informatie over dit type.
Het gaat om een heftruck op luchtbanden (dus ook geschikt voor minder vlakke ondergrond). Het is effectief een driewieler, met dubbel wielstel achter. Hierdoor heeft ie een korte draaicirkel. Het ding heeft geen sideshift of andere opties, hefvermogen grofweg 2 ton op 50 cm, dus dat is bruikbaar voor de meeste klussen.
De motor is een viercilinder zijklepmotor die (in de VS) veel gebruikt is in diverse machines waaronder lasaggregaten, en daarom is er nog veel voor te krijgen.
De heftruck is ergens eind jaren 50 of begin jaren 60 gebouwd. Lekker overengineered dus. Er zit een heftige versnellingsbak in (kwa formaat en gewicht). Hij heeft maar liefst 2 voor en achteruit versnellingen. Geen automaat dus. De (ingekorte )vooras met differentieel is eigenlijk een vrachtwagen achteras.
Online weinig over te vinden behalve enkele youtube filmpjes (van iemand die een restmod gedaan heeft met een 1 cilinder/ hydaulische aandrijving) en digitale werkplaatshandboeken waar je voor moet betalen. Dus daarvan een exemplaar aangeschaft.
Vervolgens is ie de schuur ingereden en heeft daar een half jaar gestaan.
In de tussentijd zijn bougies,-kabels, verdeelkap, rotor en condensator aangeschaft.
De prijs van nieuwe heftruckbanden bleek niet mals. Gelukkig bood iemand op marktplaats een set Hyster wielen met zgan banden aan voor een zeer schappelijk prijsje. Die werden gekocht. Dit bleek een op een te passen, maar de banden bleken niet op druk te blijven.
