Dochterlief als eerste auto een C1 uit 2011. Erg leuke auto, alleen heeft ze op beide lampen geen dimlicht. Beide lampen vervangen nada, alle zekeringen doorgemeten(ook die achter de tellerklok) allen goed.
Spanning gemeten op de draadjes bij de lamp, 1 heeft spanning de ander niet(grootlicht werkt), draadbreuk of zit het dan in de stuurkolom schakelaar? ik zie geen merkbare corrosie.
Iemand nog tips?
Totaal aantal Berichten: 1444
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Heb je hier iets aan: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/235456/#2030653
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 07-05-2017
- BX Sport 1.9 159B
- C5 Break 2.0-16v Ligne Prestige
Alle voedingen van een C1/107/aygo komen vanachter het tellerklokje.. meestal branden de stekkers in
je zal je tellerklok moeten laten repareren of vervangen door een ander exemplaar, waarvan ik niet zeker kan vertellen of dat zomaar kan mbt kmstanden enzo
C5 Meet en Drive (Bestuur)
Autobedrijf Kees van Nieuwamerongen (Veenendaal)
Daar heb ik zeker wat aan, ik denk dat de dealer maar naar die stekker moet kijken. Ik houd jullie op de hoogte!
Ok vervolg. Auto is bij de dealer geweest. De vorige eigenaar was met kroonsteentjes aan de gang geweest! Er lag een offerte van 400 euro voor diagnose met geen zekerheid.
Maar niet gedaan. Toch de verkoper maar aangesproken en die heeft de auto naar zijn specialist gebracht. Die heeft de auto keurig in de originele staat hersteld. Et voila verlichting werkt weer.
Kostte ons uiteindelijk 100 euro:) Dus verder geen defecte of ingebrande contacten. Alleen de kabelboom op de juiste manier hersteld.
