DS3 trekt naar links met gas geven.
jjbstolk
Totaal aantal Berichten: 180
Geregistreerd: 12-03-2004
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Gepost: 02 september 2025 10:02 PM
Onze DS3 heeft al een tijdje een probleem wat ik nog niet opgelost krijg. Onze DS3 is in eigen onderhoud, waarnodig in samenspraak met een garage.
Probleem: De DS3 trekt bij vlot gas geven naar links, als je het gas loslaat zakt hij weer naar rechts. Als je langzaam optrekt met je het niet, alleen bij vlot optrekken, stevig doorrijden.
Omdat er slechte banden onderzaten zijn er 4 nieuwe Maxxis 4 seizoens banden ondergezet, de banden zijn gebalanceerd, de auto is uitgelijnd.
Vanavond heb ik de linkerdraag arm en de motorsteun onder de auto vervangen. 1 van de rubbers op kon ik met de hand bewegen, en de motorsteun was ook duidelijk aan vervanging toe. Vervelende klus trouwens, de stuurkogel zat lekker vastgeroest. Gelukkig kan ik klussen op een brug dat helpt erg veel.
Helaas heeft dit geen affect. Nog steeds trekt de auto naar links met flink gas geven. Over een paar weken gaat hij voor APK en kan ik de garage nog eens vragen. Maar goed als ik nu zelf verder kan denken of onderzoeken is dat ook wel zo fijn.
Omdat het alleen speelt bij gas geven, lijkt het mij ergens iets te zijn in ophanging, rubbers e.d.
Opties die ik zo kan bedenken:
- Rechtsdraagarm (als de linker aan vervanging toe was, de rechter ook?)
- Motorsteun bovenop (mogelijk beweegt het blok?)
Maar om zomaar onderdelen te “gooien” is niet altijd verstandig.
Citroen DS3 1.2 VTI 2014
Ford Mondeo 1.5 Wagon 2018
Auto historie:
Citroen C3 Origins edition 2020
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4078
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 02 september 2025 10:48 PM
Hoe trekt de DS3 als je hard remt ?
Met draagarm, bedoel je dan de onderste draagarm ? Heb je de stuurkogels/stuurstangen al eens nagekeken ?
Als hij alleen trekt bij veel gas dan heb je ergens vrij weinig speling, maar genoeg om bij vrij veel kracht effect te hebben.
Ik heb al eens met 2 lijmtangen een langere stang ( vierkante buis) van ruim 1 meter aan het wiel geklemd en dan door bewegen gekeken welke kogel speling had, dan kun je wel veel kracht uitoefenen.
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Gepost: 02 september 2025 10:58 PM
Bij remmen blijft hij kaarsrecht, geen gekke trek beweging.
Inderdaad de onderste, linker draagarm, met daarin 2 rubbers en 1 fuseekogel.
Toe nu toe heb ik met een breekijzer van 60cm gevoeld, daarbij geprobeerd speling te voelen. Dat leek alleen in de draagarm te zitten. Maar mogelijk is die idd wel te klein om deze speling te vinden.
Auto historie:
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Gepost: 11 september 2025 01:48 PM
Na vervangen van de rechterdraagarm is het probleem verholpen. Voor de aankomende APK moest ik 1 stuurkogel vervangen, gezien het werk tot nu toe heb ik toen gelijk de rechterdraagarm vervangen. En op zicht niet veel loos maar toch wel de oplossing Smile
Nu nog laten uitlijnen en de APk en we kunnen weer lekker rijden!
Auto historie:
