4-bak DV1900
CCC2020
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 16-11-2020
Gepost: 08 september 2025 06:56 PM
Heeft er iemand ervaring met een 4-bak te monteren op DV1900 motor?
Graag info daarover, ik ben jullie dankbaar.
Gepost: 08 september 2025 07:32 PM
Die heeft toch standaard een 4 bak?
CCC2020
Gepost: 11 september 2025 08:32 PM
Sorry hoor, vergissing gemaakt. Zou het ook met een 5-bak kunnen? Ik dacht ik daar wel eens iemand over heb horen praten dat dat ook kan. Graag hoor ik van u.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 11 september 2025 11:12 PM
Dat kan.
Ik heb wel het originele vliegwiel en drukgroep (met drukvingers) van de motor gebruikt.
Ik heb nu een DV3 met lange 5-bak. Rijdt heerlijk.
De DV3 heeft origineel 4 korte versnellingen. Met de 5 scheelt dat behoorlijk in de herrie.
Als jij een DV (ID19B) hebt dan heb je waarschijnlijk een 4-bak met een lange 4e versnelling.
De stap tussen 3 en 4 is erg groot.
Als je voornamelijk op vlakke wegen rijdt is dat geen probleem.
De 5 van de lange bak heeft ongeveer dezelfde verhouding als de 4 van de ID19B, dus in jouw geval zou je alleen het gat tussen 3 en 4 kunnen opvullen.
De versnellingspook heb ik niet veranderd. Bij de 4-bak zit er een veer op de pookkabel die een extra weerstand geeft voor de achteruitversnelling om “misschakelen” te beperken. De originele 5-bak pook heeft die veer niet.
Voor de 5 moet je dan een beetje harder duwen.
Let wel op, er zijn 2 versies van de 5-bak; een “korte” die bedoeld was voor de DY 2/3 (?) (2 liters).
De “lange” was voor de DX motoren, 21 en 23 maar doet het ook prima in een 2 liter.
5-bakken zijn wel wat moeilijker te vinden…
De 5-bak past niet op een langeslag motor trouwens (1900).
Dat zijn de modellen van vóór 1965.
Gepost: 12 september 2025 05:17 PM
En die hebben ook een totaal andere 4-bak dan de latere modellen trouwens.
