rammeltje stuurinrichting
RobC4-2024
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 30-01-2024
Gepost: 12 september 2025 03:07 PM
C4, model 2015, 130pk. Sinds enige tjd een rammeltje wat uit de voortrein lijkt te komen. Stabilisatorstangen, assen, schokdempers zijn het in elk geval niet. Ook geen losse uitlaat of bodemplaat of zo. Na onderzoek concludeert garage dat er een beetje speling in het stuurhuis zit, het rondsel. Kwestie van ouderdom, slijtage. Dit zou niet gevaarlijk zijn, hooguit hinderlijk, en geen afkeurpunt APK. Heeft iemand hier ervaring mee?
klever33
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 13 september 2025 08:42 PM
Als ik het juist begrijp komt het rammeltje uit of door het stuurhuisrondsel ?
RobC4-2024
Gepost: 14 september 2025 11:32 AM
Yep.
klever33
Gepost: 15 september 2025 09:37 PM
Rondsel rammelen sluit ik uit. Zit opgesloten in een hydaulisch rondselhuis en als het rondsel veel speling heeft is het op z’n minst lek. En dat is niet.
Op het stuurhuis zit een hitteschild en dat zal vermoedelijk de rammel veroorzaken en of de bevestiging van het hitteschild.
RobC4-2024
Gepost: 17 september 2025 09:11 PM
Dank voor de reacties. Ik ga eens verder zoeken
