Totaal aantal Berichten: 275
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Dat weet ik niet. Vermoedelijk niet. Krijg deze de eerste week van juli. Link toch maar even weggehaald, lijkt toch dat er dan op mijn account ingelogd kan worden….
- HY Camper
Klaar met goedkope bandenpompen / bandenspanningsmeters die slecht of verkeerd aangeven heb ik een knappe gekocht:
Met certificaat.
Totaal aantal Berichten: 1323
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Heb ik ook, erg fijn apparaat!
Mijn niet-geijkte Michelin heb ik bij aanschaf in de werkplaats laten vergelijken met een wel-geijkte meter. De nieuwe gaf 0,1 bar te veel aan en daar kan ik mee leven.
De bandenpomp die ik daarvoor had gaf 0,7 bar te weinig aan, en dat is eigenlijk precies de reden waarom je een geijkt exemplaar wil.
Totaal aantal Berichten: 1448
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Ik heb jaren geleden een geijkte Rodac aangeschaft. Niets zo irritant als je je banden op de juiste spanning wil zetten en je een onbekende marge van +/- 0.8 bar hebt op je meter. (Destijds had Michelin nog niet zulk gereedschap voor de hobby)
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 10777
Vooral omdat mijn bandenspanningssensoren al beginnen te piepen bij een veel kleinere marge.
Totaal aantal Berichten: 25870
Ik ga mijne wel eens vergelijken met die van Waterman!
Dat ijken is nu mooi, maar als ie 1 keer stuitert is het voorbij de wijzer verdraaid en einde oefening. Dat is helaas de praktijk, en wat nog schadelijker is dan stuiteren is uitlenen. Zelfde verhaal met momentsleutels, die worden 10-tallen jaren mishandeld en worden zelden of nooit opnieuw ge-ijkt , dan is het de vraag hoe het ermee staat. Ook zegt de ene dat je ze moet ontspannen na gebruik, en de ander heeft m altijd op 10 staan voor wielbouten en dan zou volgens bartjes de veer slijten?
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Dat ijken van de momentsleutel kun je zelf doen.
Je zet hem horizontaal in de bankschroef, zet hem op 100Nm, waar de mijne het meest voor wordt gebruikt en je hangt er op 40 cm een gewicht van 25 kg aan.
En na gebruik altijd terugdraaien naar nul.
O.K. dan hangt er een gewicht aan, en dan ? zit er een afstel mogelijkheid aan?
but rust ain’t
Ik heb drie verschillende momentsleutels van Snap On. Die worden ieder jaar kosteloos door mijn dealer gecontroleerd en waar nodig opnieuw afgesteld. Een van die sleutels heb ik al 25 jaar en die is 3 jaar geleden een keer opnieuw afgesteld.
bibberkip schreef:O.K. dan hangt er een gewicht aan, en dan ? zit er een afstel mogelijkheid aan?
Hij moet dan op het punt van klikken staan, doet hij dat niet maar een stuk verder dan moet hij als dat kan worden afgesteld.
Zo niet, oud ijzer en nieuwe kopen.
- 2CV 2cv6 special
Op het werk een mooie dremotest e van Gedore, hier controleer ik regelmatig de momentsleutels op die ik heb. Werkt perfect en zeer nauwkeurig.
Als men een klein beetje netjes voor het gereedschap zorgt dan kan het lang mee, denk aan het smeren v/d ratels, daar gaat bij mij regelmatig een beetje ( handig) kettingvet op, gewoon een spuitbusje , lekker dun uit de bus, en die dikt dan in, en dan loopt het weer gesmeerd . En zoals gezegd niks uitlenen, er wordt gegooid met verchroomde sleutels en als die regelmatig de betonvloer zien dan is het chroom er zo af ( lekker zo’n loszittend vel chroom = auw) dus bij mij wordt niks geleend.
but rust ain’t
