2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
D’n Scharrelston
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 25 januari 2025 10:35 AM
Dat noemen ze toch schoperen?
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 25 januari 2025 11:41 AM
Thermisch verzinken gebeurt in een “dompelbad”.
Schoperen doe je met een “spuitpistool”, da’s een andere procedé.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1322
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 25 januari 2025 08:05 PM
Mocht je het willen lakken, voor de looks, dan is schooperen wel de betere optie. Het heeft een betere hechtingen bij vervolgbehandelingen zoals lakken!
Gepost: 25 januari 2025 10:32 PM
Het enige nadeel van schoperen: je kunt het alleen op zichtbare oppervlakken doen.
Een binnenkant van een koker, daar kom je niet bij.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 26 januari 2025 10:20 AM
Lakken op zink is géén probleem, maar weet wat je doet. Wij deden het vroeger met washprimer, daar zit fosforzuur in, en die hecht onverbrekelijk op zink. dan direct afspuiten en hebt een prima hechting.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 27 januari 2025 12:59 PM
Klopt, maar daar is gelukkig Mike Sanders vet een oplossing Smile
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 28 januari 2025 09:28 AM
Precies, ik ga echt niet vanalles doen aan een verzinkt chassis, het is al verzinkt.
De buitenkant lakken (goede tip die washprimer, thx), binnenzijde en buitenzijde in het vet. Dan komt dat wel goed.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
bibberkip
Gepost: 28 januari 2025 12:58 PM
In de jaren 80 had glasurit een washprimer, die mengde je 2:1 met verharder (fosforzuur) dan was ie voor staal geschikt, en als je het 1:1 mengde was het speciaal voor verzinkte plaat , dat werd toen dagelijkse kost ivm de audi’s die toen verzinkt werden. De hechting was dan volledig door de bijtende inwerking van het zuur, dus voor elke verzinkte ondergrond en aluminium ook geschikt. De spuiters bij fokker deden het er ook mee, de vliegtuigen werden zo afgewerkt, natuurlijk ging er aflak overheen.
De eigenwijze spuiters die toch 2:1 mengden kregen de wagens vanzelf terug na een tijdje omdat de lak er dan vanzelf af krulde dus het fosforzuur is echt belangrijk.
Wat wij dus deden was de aflak mengen met een ‘‘scheutje’’ fosforzuur en dan kon je eigenlijk altijd hechting forceren ook als er onvoldoende geschuurd was m.n door de doe het zelvers die goedkoop een wagen lieten over blazen. Werkte voor een paar jaar prima, later ging de lak toch stuk door de verstoorde mengverhouding, maar dan klaagde niemand.
but rust ain’t
ChrisB
Gepost: 11 maart 2025 03:04 PM
Van L’Aventure heb ik de Certificat de naissance en fiche de production ontvangen. Chassisnummer en motornummer horen in ieder geval bij elkaar blijkt. Wat ik niet kan vinden is het versnellingsbaknummer, weet iemand waar die staat op de bak?
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 11 maart 2025 05:08 PM
...als dat op dezelfde manier werd aangegeven als bij de GSA dan is het een witte sticker zo groot als een halve bankpas ongeveer.
2021_GSA-lange5baknummer
Ik ben die één keer tegengekomen onder een halve centimeter zwarte drek, bij alle andere bakken was ie pleite
ChrisB
Gepost: 26 maart 2025 02:43 PM
Op de “latere” 2cv’s blijkt dat naar alle waarschijnlijkheid geen nummer meer te vinden is.
Vandaag kreeg ik het officiële ondertekende “certificat de naissance” van Stellantis in de brievenbus. De volgende stap is het inschatten van het risico c.q. slagingskans van een identiteitsonderzoek bij het RDW.
In mijn situatie, er zit een niet origineel chassis onder met een slecht leesbaar ingemept chassisnummer. Het chassisnummer klopt met het kenteken, motornummer klopt ook, het plaatje op de koets klopt en de uitvoering/kleuren kloppen.
Wat denken jullie, zou dat genoeg zijn?
Welke RDW keurmeester het onderzoek uitvoert maakt denk ik ook wel uit. Ik denk dat het goed is om een RDW keuringsstation uit te zoeken dat vaker 2cv’s gezien heeft en weet wat er speelt. Iemand tips welke keuringsstations juist wel of niet te kiezen?
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 26 maart 2025 10:09 PM
Heb hetzelfde gehad met mijn eend voordat ik hem restaureerde, ik kwam niet door de apk omdat het chassisnummer slecht leesbaar was.
Ik ben voor herinslag gegaan bij het RDW keuringsstation in Arnhem. Dat was een fluitje van een cent. De keurmeester vond het een hartstikke leuk ding. Met 15 min reed ik met een nieuw ingeslagen nummer weer naar buiten.
Succes!
Gepost: 27 maart 2025 09:52 AM
Ik zou niet naar amsterdam gaan. Misschien nieuwegeijn?
ChrisB
Gepost: 21 september 2025 10:44 AM
En zo waren we afgelopen vrijdag op pad
Het is daarmee geregeld, het nieuwe chassis kan een legaal door het RDW ingeslagen chassisnummer krijgen.
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
2cv Scharrelston
Nu
Dyane 6
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11976
Gepost: 12 december 2025 04:45 PM
Mededeling beheer: Adverteren op dit forum uitsluitend via de Markt! Er wordt dan automatisch een draadje aangemaakt in de forum-afdeling Te Koop (Gevraagd) waar je de verkoop verder kunt afhandelen.
2 van de 3
