Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 06-12-2010
- C3 1.6 Exclusive
Wie o wie heeft een idee en wil je uit de brand helpen. Sinds kort heeft onze c3 een bijzondere toestand. Spontaan gaan de ruitenwissers voor aan, niet altijd, maar het gebeurd spontaan. Ook wanneer je de auto uitschakelt, bleven de wissers door gaan. Zelfs met de sleutels uit het slot en de deuren op slot. De enige oplossing was de accu pool er af. Via obd2 uitgelezen maar daar zijn geen storingen gevonden. Op de navigatie gaf hij nog wel een fout aan, die ik helaas niet heb onthouden. Deze storing is er weg gegaan. Af en toe komt er ook een storting in de gordel spanner. Dit is eerder geweest en kwam door vocht in een connector onder de bijrijdersstoel.
Ik heb echt geen enkel idee hoe ik dit kan oplossen. Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Ik wil graag van het probleem af zodat mijn vrouw nog een poos plezier kan hebben aan dit leuke autootje.
Als iemand een(hobby) monteur kent in Overijssel of omgeving die hier ervaring mee heeft houd ik me aanbevolen.
Groeten Hans
Hallo Hans,
Ik zag dit bericht voorbij komen en wil toch even reageren. Ik heb dan wel geen C3 maar een C5 uit 2008, maar ik heb last gehad van dezelfde verschijnselen. Na lang zoeken bleek de linker ruitenwissermotor (de “master”) de geest gegeven te hebben. Vervangen door een tweede hands van Bart Ebben en het gaat al weer een paar jaar goed. Er staat hier op de site nog een nieuwe te koop. Dit alles natuurlijk alleen als de ruitenwissertechniek in de C3 gelijk is aan die van de C5.
Succes ermee. Groet, Manus
Totaal aantal Berichten: 9705
De C3 heeft slechts 1 ruitenwissermotor voorzover ik weet.
- C3 1.6 Exclusive
manus schreef:Hallo Hans,
Goed te weten dat het daar aan zou kunnen liggen. Na wat gevriemel met de stuurkolom en het veranderen van de stuur positie, is het probleem (voorlopig) voorbij. Wat ik zo vreemd vind is dat je niets vindt bij het uitlezen via de obd2 poort. Ik gebruik hiervoor torque pro, wellicht is er citroen software die ook op een Bluetooth obd2 (elm327) dongle werkt? Ik weet het niet.
Ik heb nog niet gekeken of er 1 wisser motor is.
Had jij het bijzondere ook met de verlichting dan? Of alleen de wissers die een eigen wil hadden?
Totaal aantal Berichten: 10778
Je kan meer zien met de specifieke citroen reader. Lexia/diagbox. Inclusief de hardware voor een schappelijke prijs te vinden op aliexpress. Wel illegaal natuurlijk. Je hebt wel een laptop nodig. Als je een nieuwere hebt moet je een virtual machine installeren en dan xp modus.
Hallo Hans, ik had geen problemen met de lampen. Toen ik de problemen had, was ik nog niet in het bezit van een lexia/diagbox. Later heeft een gespecialiseerd bedrijf haar uitgelezen en kwam met het bericht dat de ruitenwissermotor storing gaf. Hiervoor had ik al advies gehad dat de com 2ooo niet goed zou kunnen zij. Dit is de aansturingsunit op het stuur. Deze heb ik nog vervangen door een tweede hands, maar daar zat het hem dus niet in. Omdat jij over het bewegen van het stuur begint, moest ik daar aan denken. Maar zoals Jantje 1948 al zegt, je kunt het beste beginnen met goed uitlezen.
Veel succes, groet, Manus
P.S. :Als je geinteresseerd bent kun je mijn “draadje” uit 2022 lezen: “Ruitenwissers slaan op hol”.
