Hallo allemaal
Ik ben nieuw op dit forum.
Wij hebben sinds kort een Citroën c3 van 2017 waar we heel blij mee zijn. En toch heb ik een probleem. Mijn samsung s23 wil niet verbinden met mirrorlink hoewel via Bluetooth de telefoon wel verbinding maakt.nu heb ik al vanalles geprobeerd maar het lukt me niet. Dus ik ben bang dat ik iets verkeerd doe of iets over het hoofd zie. Ik hoop via jullie een goede manier te vinden om ze wel te verbinden.
Bij voorbaat dank
Jan
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat moet via een draadverbinding, niet via Bluetooth….
Ja dat weet ik. maar ook met kabel herkent hij mijn telefoon niet .Het is wel een Android telefoon. Misschien dat dat iets uitmaakt.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Zou niets mogen uitmaken …
Heb je wel de laatste firmware op de auto ?
Hoe kan ik zien welke firmware ik op dit moment draai?
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat ligt aan t type navigatie systeem …
Als dat nog het oude smeg+ is kan dat ook verklaren dat mirrorscreen niet werken gaat …
Ik heb 2 weken geleden nog de nieuwste versie via Citroën verkregen er op gezet. Dat werkt maar de mirrorlink zegt steeds dat er een gecertificeerde apparaat aangesloten moet worden.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dan zal een dealer dit even moeten activeren… of iemand met een diagbox naar laten kijken.
Bij deze oudere navigatie is het geen garantie dat t werken gaat, in mijn DS3 met smeg+ werkt het ook niet …( mirror screen/link )
Bij mijn nieuwere auto’s met connect navi werkt het allemaal wel soepel. ( carplay / android auto )
Volgens mij zit je met 2017 bouwjaar net op t randje van de overgang naar connect navi
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Sowieso is de compatibiliteit van dit systeem bijzonder beperkt, dus ga er maar vanuit dat je het niet werkend krijgt ….
Bedankt voor je reactie
Zal kontakt op nemen met een Citroën dealer in de buurt.
westermolen schreef:Bedankt voor je reactie
Is het uiteindelijk gelukt?
Ik rij in een c3 uit 2016 en krijg Apple Carplay wel aan de praat met een kabel maar met een Samsung s20 via Mirrorlink niet.
Mocht het bij jouw werken wat is dan de oplossing?
Groeten, Leo
C3 PureTech 82 Selection
IK heb een E C4 uit 2021 zonder navigatie.
Na de laatste firmware update in augustus kon ik niet meer draadloos Android auto gebruiken.
Vandaag opende ik min of meer uit verveling het instellingen menu (het tandwieltje) en zag een WiFi
instellingen menu. In dat menu was een instelling WiFi 5 Ghz gebruiken. Dat stond uit.
Toen ik het aanzette startte Android auto plotseling, draadloos.
Was ik wel blij mee.
