Afgebroken peilstok - en nu wil de nieuwe niet helemaal naar beneden
Totaal aantal Berichten: 7687
Gepost: 03 mei 2024 09:36 AM
De oliepeilstok van Onze C3 uit 2002 mist aan de onderzijde het kunstof stripje, precies het deel waar je het oliepleil afleest. Ik werd daarop gewezen door de garage en via de garage voor €15,- een vervangende peilstok gekocht. Probleem: de nieuwe peilstok lijkt ruim een centimeter te lang. De lengte van het metalen deel van de peilstok en start van het plastic komt overeen. Kan het zijn dat het stukje kunstof precies onderin de peilbuis is blijven hangen? Is het daar zo nauw?
De echte vraag: kan ik gewoon de laatste 1,5 cm van de peilstok afknippen? Dan kan ik in elk geval zien dat ik er niet teveel olie in gooi. Beetje hypothetisch, tot nog toe was er eigenlijk nooit olieverbruik, maar de laatste tijd kon ik dat dus ook niet meer controleren.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9789
Gepost: 03 mei 2024 10:17 AM
Even de carterpan er onderuit?
Gepost: 03 mei 2024 04:19 PM
Dat is natuurlijk de manier om zelf te ontdekken hoe de oliepeilstok en de peilbuis er uitzien. Maar voor ‘garage het grindpad’ is dat toch net effe een te rommelige klus voor zoiets kleins.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1493
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 03 mei 2024 08:01 PM
Eruit trekken met een dunne ijzerdraad met een klein weerhaakje onderaan om de kunststof te “pakken”?
Het lijkt me op een gegeven moment niet gerust rijden als je de olie niet meer kunt peilen, zeker als de motor ouder wordt en als er geen olieniveau controle of olietemperatuurmeter in zit.
VrGrJ
Gepost: 03 mei 2024 09:14 PM
De peilstok zelf heeft de dikte van een fietsspaak en kronkelt zich naar beneden. Maar misschien moet ik het een keer proberen met een heel dun ijzerdraadje. huh
Frederik
Geregistreerd: 02-08-2024
Gepost: 07 oktober 2025 11:53 AM
Heb zelf ook het probleem gehad. Na demontage van het uitlaatspruitstul kan je de buis waar de peilstok in gaat heen en weer draaien/bewegen en uit het motorblok krijgen. Het spruitstuk zit in de weg om voldoende te kunnen draaien met de buis. Bij mij zaten er twee afgebroken stukken in… Zeker van de vorige eigenaar Smile
Gepost: 07 oktober 2025 03:38 PM
Da’s een goede tip voor als het spruitstuk er ooit af moet. very good Om het simpel te houden heb ik er een zo klein mogelijk stukje afgeknipt. Voorlopig voldoet dat prima, het ding gebruikt ook na 23 jaar eigenlijk geen olie.
