Ruitenwisser sproeier
mj.vdheide
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 19-10-2010
Gepost: 19 oktober 2010 03:31 PM
Ik hen maandag een Xantia break 1.8i v16 gekocht.
Ruitenwissers even geprobeerd die deden het. Even gekeken of de ruiten spoeier het wel deed.
En die deed het niet.
Even 5 liter gehaald. En bij gevuld,
Staat ik een plas met ruitwisservloeistof.
Het gekke is, dat de vulpijp wel tot boven aan gevuld is.
Dus ik heb hem waarschijk te vol gedaan. of hij zit verstopt?.
Mijn vraag is waar zit die tank,
Als je wilt sproeien dan moet je toch een motortje horen.(Hoor ik niet)
Wat kan er mis zijn?
Totaal aantal Berichten: 12060
Gepost: 19 oktober 2010 04:53 PM
Gefeliciteerd met je Xant!! Wat betreft je ruitensproeier, laten we simpel beginnen Wink . Heb je de zekeringen gecheckt?
nitro
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 15-11-2006
Gepost: 19 oktober 2010 06:05 PM
Is de overloopslang wel goed geplaatst.
Het tankje ligt achter het rechtervoorspatbord, eerst het binnenscherm verwijderen,daarna enigzins bereikbaar.
mj.vdheide
Gepost: 19 oktober 2010 06:08 PM
Zekering nagekenen oke
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 19 oktober 2010 06:10 PM
De ruitensproeier tank zit onder het zijscherm rechtsvoor, achter de bumper. Je vertelt niet het bouwjaar van je voiture. Bij de T1, gebouwd t/m 1997, moet de bumper eraf om er bij te kunnen. Bij de T2 , bouwjaar vanaf 1998, hoef je alleen het binnenscherm van de wielkast af te halen. Dat is een beetje eenvoudiger. Het pompje kun je er zo uit trekken als de tank vrij ligt. Let wel op, alle vloeistof loopt dan in een keer eruit.
Check eerst de zekeringen zoals Penny Lane al opmerkte. Daarna of er iets verstopt zit. Mijn ervaring is dat het pompje vrijwel geruisloos zijn werk doet maar dat de aansluiting van de slang op de motorkap, bij het rechterscharnier, vaak los ligt of dat de sproeiers gewoon verstopt zitten.
En dat van in een plas staan heb ik ook al eens meegemaakt Laughing  Er is geen waarschuwing of indicatie wanneer de tank vol is. Deze loopt dan gewoon over.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
mj.vdheide
Gepost: 19 oktober 2010 06:12 PM
Ik heb reeds de schakelaar van de pomp afgehad en er staat wel stroom op
mj.vdheide
Gepost: 19 oktober 2010 06:13 PM
Bouwjaar 1998 en het is een x2
mj.vdheide
Gepost: 19 oktober 2010 06:18 PM
Sproeiers zijn vrij heb met een spuitje met water op de sproeiers gezet en er komen 4 straaltjes op mijn raam. Vervolgens aan het slangetje gezogen en die loopt gewoon (lekkere smaak aan dat goedje) en ik hoor het pompje heel zacht
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 19 oktober 2010 07:26 PM
Ze gaan wel eens kapot, die pompjes. Misschien zit de jouwe verstopt?
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 07 oktober 2025 09:47 PM
Oude draadje weer geopend…..
Mijn ruitensproeier aan de bestuurders kant komt niet goed door (komt wel water uit), bijrijderskant wel.
Garage kon het niet oplossen met doorblazen, en suggereren om de sproeier te vervangen.
Iemand een idee?
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 08 oktober 2025 07:20 AM
Sproeier een nacht in de azijn leggen heeft mij wel eens geholpen. Waarschijnlijk wat kalkaanslag.
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 08 oktober 2025 04:11 PM
Top very good, goede tip, ga ik proberen
