Spoed vraag over Pignon GSA
mexced
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 16-05-2011
Gepost: 09 oktober 2025 06:13 PM
Van de pignon (nr 5 op de foto) is de lager kapot, en wilde deze vervangen bij een Doe Het Zelf garage.
Als test had ik in een reserve subframe gekeken hoe ik deze eruit kon halen.
Al draaiende kwam deze met gemak er uit. Ook bij de Doe Het Zelf Garage hetzelfde verhaal.
Maar er een terug plaatsen lukt mij totaal niet. Zowel in de GSA als het reserve subframe.
Als ik er aan draai, voel ik dat deze aangrijpt, maar gaat er vervolgens niet diep genoeg in.
En het lager is dan nog zichtbaar. Heb letterlijk van alles geprobeerd, ook met een monteur daar.
Zelfs de oude terug plaatsen ging ook niet.
Zie ik wellicht iets over het hoofd? Ik heb het geprobeerd met een new old stock van het clubmagazijn. En de reserve die uit het subframe komt.
Instagram
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 09 oktober 2025 08:24 PM
Ik vermoed dat het verjongde einde van de as niet recht voor het onderste lager (4) komt, waardoor het daar tegen stuit.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1098
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 09 oktober 2025 08:41 PM
Als je tandheugel verdraaid is, dan kan de pignon er niet in. even met 1 man de pignon frotten en de ander de tandheugel een beetje manipuleren.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
mexced
Gepost: 10 oktober 2025 02:10 PM
Inderdaad, de tandheugel was iets verdraaid.
Ik ben gisteravond aan het oefenen geweest op de reserve subframe.
Om deze er diep genoeg in te krijgen gebruikte ik een lijmtang op het einde van de as van de pignon en op het subframe door deze stevig aan te draaien ging het lager gedeelte er in.
Bij de Doe Het Zelf garage ging ook op die manier de pignon er in mum van tijd in.
Eindelijk zijn de trillingen in het stuur weg.
Bedankt voor jullie reacties!
Instagram
bibberkip
Gepost: 10 oktober 2025 05:17 PM
Wél verdraaid !  Er zit een mini keerring in het ovalen plaatje hé , die even vernieuwen indien vindbaar.
but rust ain’t
mexced
Gepost: 10 oktober 2025 07:42 PM
Die had ik ook gezien. Maar geen flauw idee hoe deze er uit te halen is.
Instagram
bibberkip
Gepost: 11 oktober 2025 08:38 AM
Áls je er een kunt vinden , dus eerst zoeken , uit drukken met een klein dopje. (piece of cake) Meestal kom je met een lager met een goede rubber stofring er in al een heel eind. en lekker met een klodder vet monteren.
but rust ain’t
mexced
Gepost: 12 oktober 2025 04:56 PM
Voor in de toekomst is deze rubber stofring belangrijker. Ik ga een nieuw / beter type ontwikkelen. Die bestaat uit twee delen bestaat. Het tweede deel is een extra stof /water beschermkap die overlapt bij een nieuw type stofring.
Instagram
