DS-TT film: Vervangen van de motorsteun
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2998
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 12 mei 2024 09:54 AM
In deze film gemaakt door stichting DS-TT laten wij zien hoe je de rechter motorsteun kan vervangen. Omdat de rechter motorsteun dicht bij de uitlaat zit, wordt deze heet en is dit de motorsteun die het snelste kapot gaat.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Frans&Inge
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 10-07-2022
- ID/DS D-super 5
Gepost: 13 mei 2024 02:43 PM
Top film weer Egbert, bedankt Wink
Gepost: 13 mei 2024 08:36 PM
Duidelijke film geworden!  en wat een mooie auto Wink
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 14 mei 2024 10:18 AM
DSTT Team, weer een fantastische film! Ik heb die steunen al liggen en weet nu beter hoe eea aan te pakken.
Dank weer!
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 20 mei 2024 03:29 PM
Vandaag mijn rechter motorsteun vervangen, zeer goede uitleg in de video, bedankt voor de zeer duidelijke instructies
Bij een injectie hefautomaat is het net iets lastiger want er loopt een hydrauliekleiding langs de werkzone naar beneden
Gelukkig heb ik kleine handen en lange vingers
Hilko Schmitt
Gepost: 16 oktober 2025 02:18 PM
Allemaal,
Net de motorsteun rechts gedaan. Met dank aan de video vrij gemakkelijk. Bij mijn 67-er moest het ruitensproeiervaatje even weg, daarna redelijke toegang. Wel een gedoe om de juiste hoogte te bepalen eenmaal weer teruggebouwd: niet helemaal zeker of -ie helmaal goed zit, maar wel beter dan voorheen.
Ik was ook bezig om de vlampijp te vervangen en dus had wat meer ruimte.
Veel dank nogmaals!
Hilko
