Optie
bennic
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 09-11-2013
- C5 1.6 pure Tech Shine
Gepost: 25 oktober 2025 11:28 AM
Hallo allemaal,
Kan je via het vin nummer erachter komen
met wat voor optie’s je auto allemaal mee is uitgerust?
Mvg Ben
Totaal aantal Berichten: 2833
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 25 oktober 2025 01:45 PM
Langs die weg is te zien wat er allemaal op/aan de auto zit.
Maar de daar gebruikte termen zijn niet identiek aan die in de commerciële folders gebruikt worden.
Geen Shine of zoiets, maar wel andere, technische omschrijvingen van onderdelen.
Heb je een bepaalde auto op het oog?
Als je me de VIN daarvan geeft kan ik op S.C. opzoeken wat er al-dan-niet op/aan/in de auto zit.
Gepost: 25 oktober 2025 05:56 PM
Via je VIN de gegevens opgezocht van deze C5AC.
Als je me ook nog je mailadres geeft, gaan ze naar je onderweg.
Gepost: 25 oktober 2025 07:44 PM
Is onderweg Wink
bennic
Gepost: 25 oktober 2025 08:26 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Bedankt voor de info.
Je vroeg me ook naar wat voor systeem versie er op het ogenblik er in zit en dat is
SysteemVersie: 31.09.46.62_NAC-r0
Gepost: 25 oktober 2025 08:43 PM
Da’s een NAC Wave 3 dus. Die is “uitgefaseerd”, en moet ge-update worden naar NAC Wave 4.
Maar is een probleem mee, het certificaat van die update is verlopen, en het lukt nu niet om die update uit te voeren.
Op Planète loopt daar een lange discussie over, zonder oplossing tot nu toe. Helaas Shocked
Gepost: 28 oktober 2025 05:45 PM
Een nieuwe posting in dat draadje op Planète, maar even vertaald:
Een kleine wijziging: voor mijn versie 31.09.46.62_NAC-r0 krijg ik geen updates meer aangeboden voor firmware 42.03.33.42 of kaart V17.
Het lijkt erop dat ze hebben ingezien dat 42.03.33.42 niet meer werkt; ik hoop dat ze aan een nieuwe, geldige versie werken.
Gepost: 29 oktober 2025 03:16 PM
Er lijkt beweging in te komen.
Dit is er nu te lezen, vertaald:
Nou, vandaag is het weer normaal.
Niet helemaal hetzelfde, versie 42.03.33.42 heeft nu een geldigheidsdatum tot 2026, ik ga het meteen testen.
Als dat zo is, kan NAC Wave 3 weer ge-upgrade worden naar NAC Wave 4, met vervolgens nieuwere Software versies en kaarten.
Ik hou het even in de gaten.
Gepost: 30 oktober 2025 05:52 PM
Een vervolg hierop: het installeren van die 42.03.33.42 is gelukt. Daarmee is de NAC Wave 3 een NAC Wave 4 geworden.
Uiteraard werken dan de oude NAC Wave 3 kaarten niet meer, je moet er die van NAC Wave 4 alsnog in laden.
De vraag was even of dat meteen met de laatste kaartversie 17 kon, dat blijkt geen probleem.
Zijn systeem is nu dus een NAC Wave 4, met kaartversie 17.
Er zit nog wel de oude besturingssoftware in, die moet nu nog ge-upgrade worden naar 44.07.33.32.
Al met al: eindelijk gelukt om de verouderde NAC Wave 3 te modificeren naar NAC Wave 4 met versere kaarten.
Daarbij een note: die upgrade moet uiterlijk in november gedaan worden, nadien verloopt het certificaat van de upgrade en zijn we weer terug bij af.
