Poetsbrug/Schaarbrug ervaringen
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 29 oktober 2025 12:15 PM
Hallo allemaal,
Ik zit te kijken naar een mobiele poetsbrug of dergelijk, voor kleine werkzaamheden aan de onderkant van de auto, zoals uitlaat, oliefilter etc, alsmede ophanging etc. Ik zit maar te kloten op de grond, met pootjes en blokjes en krikjes. Een gedoe waar ik eens vanaf wil. Ik heb al eens zitten kijken naar OreikO, maar dat is alweer lang geleden. Ik heb beperkte hoogte in mn garage (2m30), en bij mooi weer zou het handig zijn om het geheel naar buiten te verplaatsen.
Iemand ervaringen met een bepaald merk/type?
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2019
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 29 oktober 2025 12:19 PM
Lees hier maar even verder. https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2096753/
ansarin
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 29 oktober 2025 07:58 PM
Met m’n DS laatst het flexibele deel van de uitlaat vernieuwd. Dat deed ik op een schaarbrug zoals die in de link als eerste genoemd wordt. Het is niet alles. Mede door het gewicht dat vooral aan de voorkant zit van de auto komt het niet erg gunstig uit om dat klusje te doen. Ik hing tegen de schuine kokers en cilinder aan. En gleed ook weg enz.
Misschien dat die als tweede genoemd wordt gunstiger is. Wel een gedoetje.
Groet.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK, Alfa Romeo 33QV, Peugeot 305 break, Citroën GSA X3, Citroën AX, Toyota Carina HB 1.6, Toyota Carina station 1.8, Toyota Corolla Verso 1.8, Toyota Prius ‘12 solar, Huidige auto’s Citroën ID DSuper ‘73, Corolla Cross Style ‘23 Urban Khaki
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 29 oktober 2025 08:07 PM
Ik heb dat tweede model. Daar zet ik van alles op, van klein tot groot en van licht tot zwaar. Zelfs een BMW van 1900 kg gaat echt perfect en super stabiel.
Maart
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 29 oktober 2025 08:21 PM
Ik heb er een die ook lijkt op de tweede.
Merk Twinbusch, 3500 kg.
Daar zit ook een soort overbrenging waardoor bij weinig hefhoogte meteen wat meer kracht beschikbaar is zodat ie ook een DS vanuit laagste stand makkelijk lift.
En een wielset ok ‘m te verplaatsen (kan soms makkelijk zijn).
Werkt inderdaad erg prettig!
Hilko Schmitt
Gepost: 30 oktober 2025 01:36 PM
Dank allemaal! Goede tips. Zijn niet goedkoop zie ik al. Maar kwaliteit heeft z’n prijs!
Waterman, kun je jouw merk/type laten weten? En, zou de DS in laagste stand rusten op de brug, en dus zou ik er een paar blokjes op moeten leggen elke keer?
Dank,
Hilko
René Jongejan
Gepost: 30 oktober 2025 02:02 PM
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2133533/
Gepost: 30 oktober 2025 02:36 PM
Dank,
Hilko
Ik heb deze brug:
https://hebebuehnen-kroemer.de/scherenhebebuehne-mobil-einsteigerbuehne-fulda-reifenwechsel.html
Je krijgt daar 4 blokken bij. Die leg je op de brug en daar kan je de auto op laten zakken. Een DS zal in de laagste stand waarschijnlijk net de rijplaten raken, ik zou daarom die blokjes er tussen leggen.
O ja, wat nog een groot voordeel van Krömer is: ze leveren alle losse onderdelen voor hun bruggen. Check hun website maar eens.
Hilko Schmitt
Gepost: 31 oktober 2025 10:53 AM
Dank Waterman!
Ik heb net groen licht gekregen van de huiselijke baas, ik ga ‘m ook bestellen! Met mijn gelimiteerde hoogte zal het nog steeds wat bukken zijn, maar ik hoop de brug bij mooi weer voor de garage te kunnen zetten en dan volledige hoogte te kunnen benutten.
Merci allemaal!
Hilko
