Na jaren is het er van gekomen. de Ami 6 uit 1964 wordt weer rijdbaar gemaakt. Nu loop ik tegen een probleem aan. Om de remtrommels aan de voorzijde te kunnen verwijderen moeten de stalen kappen van de differentieelassen worden verwijderd. Er is speciaal gereedschap voor. Helaas heb ik daar niet de beschikking over. Hoe kan ik deze stalen kappen zonder speciaal gereedschap toch verwijderen zonder ze te vervormen/beschadigen. .
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 25856
bij mij zitten die zo los dat ik ze eraf kan schuiven… verder kan je wel met schroevendraaiers de trommel eraf persen zodat de kappen meekomen.
Bij mij zitten de kappen aardig vast. Ik heb al geprobeerd met een klosje hout of er beweging in zit, maar de kappen verschoven geen millimeter. Ik zal zien of jouw methode werkt.
teveel citroenen
En het vetnippel moet eruit!
vanavond aan de slag geweest. De kappen gingen er uiteindelijk gemakkelijk er af. Zonder de trommels te verwijderen. Even over een dood punt en toen kon ik ze met de hand verwijderen.
teveel citroenen
