Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Heren Ik zit met een redelijk groot probleem.
Ik heb in een mega tjaffer een andere motor ingebouwd, identiek aan de motor die er in zat n.l. een 1400 KDZ met 75 pk.
Het vreemde feit doet zich voor dat de startmotor niet pakt in de starterkrans. Het vliegwiel heeft 119 tanden en de startmotor is 9 tands (nieuw). De motor komt uit een saxo en het gaat om de originele starterkrans / vliegwiel.
Weet iemand of er een ander type startmotor in hoort of dat er een ander type vliegwiel is?
Ik kom er even niet meer uit.
bij voorbaat mijn hartelijke dank voor het meedenken.
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
Totaal aantal Berichten: 9632
Ik vind voor een 1.4 uit een Saxo een starterkrans met 120 tanden.
Van welke motor komt het vliegwiel? De uitgebouwde of de vervangende?
Heb je de startmotor al droog getest? Dus niet gemonteerd? Verschuift de bendix wel?
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Het vliegwiel zit op de vervangende motor en de startmotot heb ik zeker droog getest ondanks dat hij nieuw is.
de bendix komt volledig uit.
Mag ik vragen waar de gegevens van dat saxo vliegwiel hebt gevonden?
Hier http://www.catcar.info/citroen/?lang=en#google_vignette
En dan doorklikken naar een Saxo met 1.4-blok.
Volgens mijn gegevens komt een KDZ motor uit een late 205.
Ik kan me herinneren dat er in die tijd in de “zwaardere” modellen een grotere sterkere koppeling werd gemonteerd, en dus ook een afwijkend vliegwiel. ( De 205/Saxo was lang niet zo licht als een AX).
Ik zou dus het vliegwiel van je originele motor eens vergelijken met die van je KDZ motor.
Zou maar zo kunnen zijn dat er een andere vliegwiel op zit.
Catcars is uit de lucht ?
Mr DS schreef:Heren Ik zit met een redelijk groot probleem.
Ik heb in een mega tjaffer een andere motor ingebouwd, identiek aan de motor die er in zat n.l. een 1400 KDZ met 75 pk........
In je profiel lees ik wat anders over de motor:
Bij mij ligt er na de recente modificatie een 1.5 liter GT motor in met monopoint injectie.
Kan daar de oorzaak zitten van dit probleem?
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Nee dat was niet correct het gaatom de 75pk versie.
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
@ citroën smgz ik heb de vliegwielen vergeleken beide 119 tanden en 6 bevestigingsgaten, daarom snap ik het niet.
Mar ik beschik niet over de originele startmotor van de vervangende motor, helaas.
Misschien is dat een 10 tand startmotor?
Hierboven schreef je ook:
Hoeveel tanden had de oude, heb je die niet meer?
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Nee de oude startmotor is niet aanwezig, wordt niet meegeleverd. Men gaat er van uit dat je startmotor en dynamo overzet van je oude motor.
Precies, je hebt nu een nieuwe, waar is die dan van de oude motor?
Of is hier sprake van een “spraakverwarring”?
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Ik heb een oude en een nieuwe startmotor, de oude startmotor komt van het blok wat er uit gekomen is en was niet meer in goede staat, Vervolgens heb ik een nieuwe startmotor gekocht met dezelfde technische specificaties en gemonteerd en ziedaar mijn probleem. De enige conclusie die ik kan trekken is dat er in het vervangende blok een ander type startmotor zou horen te zitten. Maar ik heb geen gegevens wat het dan zou moeten zijn.
Voor de zekerheid: die twee startmotoren zijn echt identiek, op alle punten?
Totaal aantal Berichten: 10768
Volgens mij weet hij dat niet omdat er geen startmotor in het vervangende blok zit.
Die zit er niet in, dat klopt.
Maar hij heeft zelf een oude, die hij vervangen heeft door een nieuw exemplaar.
En daar gaat de vraag over: zijn die geheel identiek?
Als dat zo is, kun je uitsluiten dat het daar in zit.
En moet er verder gekeken worden naar verschillen op andere punten.
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Vermoedelijk klopt de uitlijning niet van de startmotor waardoor de bendix niet in de starterkrans spoort. Ik denk dat er pasbussen of in het startmotorhuis moeten zitten en anders in het koppelingshuis.
