Via het systeem kreeg ik de melding dat er een update voor mijn navigatievklaar zou staan.
Via mijn MacBook en de Citroën-app de update op een usb-stick gezet en deze daarna in de usb-poort in de auto gedaan.
Het systeem signaleert dat er een usb in zit met een update en ik accoordeer het systeem om de update te installeren.
Het systeem gaat ook aan het werk maar na een tijdje krijg ik een scherm “De update map-eur is mislukt” en de installatie stopt.
Diverse keren opnieuw geprobeerd en ook een check op de USB-stick uitgevoerd maar werkt nog steeds niet.
Ik kan de update ook niet opnieuw uitvoeren, staat er niet meer op.
Per mail een vraag gesteld aan Citroën maar nog geen antwoord.
Iemand een idee wat ik fout doe?
Welk systeem zit er in jouw C5AC-Hy? Is dat een NAC-Wave 2 of een NAC-Wave 4?
Ik vermoed die laatste, en daarvoor is een paar weken geleden een kaart versie 16 verschenen. Maar dat is een bug, er moet een versie 18 komen als opvolger van de 17 die er nu in zit.
Die verkeerde versie is inmiddels dan ook teruggetrokken, zie daarover DIT draadje.
Duidelijk en ik wacht dus even af of een nieuwe update komt.
Groet
Bouke
Zelf updaten is altijd een gedoe. Systemen die crashen en zo.
Laat het altijd bij de garage doen.
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Totaal aantal Berichten: 1378
Geregistreerd: 30-11-2009
Bij een Koreaanse PHEV gaat het zelfdoen probleemloos. Je hebt wel een geheugenstaafje van minstens 50 GB nodig.
Adri
