Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb direct al een prangende vraag.
We hebben pas geleden een C5 aircross hybrid 225 shine(Bj. 11-2021) gekocht. Met een MODE 2 CHARGING CABLE,TYPE EF REINFORCED, 6 M. En daar gaat de vraag over.
De 230V laadkabel toont dat deze 3,7Kw is. Het battery pakket 13,2KWh. Dat zou grofweg betekenen, met alle verliezen tussen het stopcontact en de accu, zo’n 4 uur laden van volledig leeg naar een volle accu.
Nu laad deze kabel de accu van leeg naar vol in grofweg 6 uur, dat is ongevee 10A en 2,3KWh
Zit er op een of andere manier iets in deze laadkabel dat het soort stopcontact herkent? Ik lees namelijk dat een versterkt stopcontact, “Green Up”, wel de maximale laadcapaciteit haalt.
Voordat ik deze installeer wil ik wel zeker weten dat dit ook gaat werken uiteraard, want anders is het jammer van de kosten.
Voordat er vragen komen over onze meterkast, deze heeft een hoofdzekering van 40A en als er een stopcontact speciaal voor het opladen komt, wordt daarvoor een eigen groep ingebouwd met een kabel zonder tussenverbindingen.
En we hebben zonnepanelen, wellicht dat daar iemand ook iets nuttigs over kan zeggen nu we toch veelal elektrisch gaan rijden. Met een volle accu kan mijn vrouw namelijk met gemak volledig elektrisch heen en terug naar haar werk.
Bedankt,
Jurgen
Is er een reden dat je sneller dan met 10A >> 2,3 kW wilt opladen?
Ik doe dat bij mijn C5AC-Hy met dat vermogen, gedurende de nacht vanaf 11 uur.
Zó heb ik dat geprogrammeerd, en in het weekend kan het ook overdag, ook dan heb ik een verlaagd tarief.
Op geen enkel moment heb ik, in de drie jaar dat ik de auto nu heb, de behoefte gehad om met 16A op te laden. Dat zou ik wel kunnen met mijn wallbox, maar ik heb ‘m ingesteld op 10A.
Met een hoofdzekering van 40A zit je erg krap om met 16A te laden, als je dan ook een paar andere zware gebruikers aan hebt staan gaat het mis.
En een aparte 16A groep maken en die met 16A afzekeren is niet correct. Dat moet een 20A afzekering zijn, en formeel is dat in ons land niet toegestaan.
JW,
Bedankt voor je snelle reactie.
Nee, er is geen dringende reden om sneller te laden. De enigste reden zou kunnen zijn om optimaal gebruik te maken van de opbrengst van de zonnepanelen die van 16 uur tot 20 uur nog redelijk is bij mooi weer.
Vandaar ook de laatste opmerking in mijn bericht.
Bedankt,
Jurgen
Krijg je, zo laat op de middag dan nog zoveel vermogen uit je panelen?
PS Ik heb je PB gezien, daar zal ik op reageren als ik toegang gehad heb tot S.C.
Inmiddels via de VIN de gegevens opgehaald.
Daarin zie ik onder andere dat er een 7 kW lader gemonteerd is in deze auto.
Als je me je mailadres geeft via een PB, gaan ze als PDF naar je onderweg.
JW schreef:Krijg je, zo laat op de middag dan nog zoveel vermogen uit je panelen?
We hebben panelen op beide zijden van het huis. Op een mooie dag nog tot na 21 uur. Geen hoge opbrengst meer, maar 500W nog wel.
Maar hoeveel vermogen komt er dan uit, zo laat in de middag?
Een modern paneel levert maximaal ca 350W, met 6 panelen in de volle zon er loodrecht op, is dat dan zo’n 2 kW.
Oftewel, hoe zit dat dan bij jou?
Edit: inmiddels heb je de info aangevuld, zie ik.
Met die 500 W die je panelen dan nog leveren heeft een 3,7 kW aansluiting weinig zin. De extra kosten die daarmee gemoeid zijn verdien je daarmee niet terug.
Blijft deze vraag nog wel onbeantwoord. Ben nogal belangstellend aangelegd.
JW schreef:Maar hoeveel vermogen komt er dan uit, zo laat in de middag?
Een modern paneel levert maximaal ca 350W, met 6 panelen in de volle zon er loodrecht op, is dat dan zo’n 2 kW.Oftewel, hoe zit dat dan bij jou?
15 panelen van 400W, 8 aan de voorzijde en 7 aan de achterzijde. Piekvermogen in de praktijk is zo’, 4,9KW.
Ja, dat zit in het systeem. Daarover is in een CitDoc te lezen:
Kabel voor normaal laden:
- Overbrengen van elektrische energie van het lichtnet naar de auto
- Informeren van de module geïntegreerde lader/gelijkspanningsomvormer over de beschikbare stroomsterkte van het lichtnet
Begrijp ik dat je, als je een 7 KW lader aan boord hebt (zoals bij de mijne) je deze auto (met de juiste lader natuurlijk) met 16A vanuit het stopcontact kan opladen?
Dat kan zeker, geen probleem.
Maar ook met een 3,7 kW lader kun je dat al, immers 16A * 230V = 3.68 kW ![]()
Belangrijker is dat je op een gewone huisaansluiting geen groep kunt/mag maken die 16A continu trekt.
Zo’n groep wordt met 16A “afgezekerd”, maar dat is z’n kortstondige maximum.
Continu moet je daar niet veel meer dan 10A door laten lopen.
Een 7,4kW lader kan interessant zijn als je de auto sneller wilt opladen aan een openbare laadpaal. Die kan dan 32A leveren.
Maar wanneer heb je dat nodig bij een Plug-in hybride zoals wij die hebben?
Nou, bijvoorbeeld als ik tijdens gunstige uren (zonuren in het panelenseizoen; daluren in de donkere maanden) de auto van leeg naar vol wil laden. Met die zonnepanelen wil ik ook de thuisbatterij kunnen voldouwen, vandaar.
Mijn laadkabel kan alleen maar kiezen tussen 8 en 16 ampere.
JW schreef:Belangrijker is dat je op een gewone huisaansluiting geen groep kunt/mag maken die 16A continu trekt.
Ik sprak zojuist onze elektrotechnicus (da’s niet “een mannetje”, maar iemand die ervoor geleerd heeft en zijn eigen bedrijf heeft) die bij ons de groepenkast heeft gerenoveerd (nieuwe alamats, aantal groepen uitgebreid), Die vertelt mij dat ik door zo’n 16A-gezekerde groep gewoon 16A continu mag opzuigen.
En aangezien er tijdens laaduren verder niks anders op die groep staat…
