Hallo allen,
in de ami8 die ik paar jaar geleden kocht zat een prima bak, dacht ik. ( een vorige eigenaar heeft met caravannetje achter gereden hoorde ik) Wel een slechte 1e versnelling, maar dat viel mee dacht ik. Na verloop van tijd ging de 1e meer schuren. Nu de bak er uit is de boel los gehaald. Blijkt dat het torentandwiel en 1e versnellingstandwiel zwaar versleten is, echt diepe putten. Ik heb een ander torentandwiel gekocht. Nu blijkt tot mn verbazing dat nieuwe tandwiel in diameter (aantal tanden zelfde)zeker een 1 mm groter te zijn dan de oude, het past dus absoluut niet! Dus moet de price as ook vervangen worden enz (zoektocht, verkoper heeft mss de price as nog).
Ik heb zelf nog een 1e versnellingtandwiel die hetzelfde lijkt, en die dacht ik te monteren.
Zijn er dan veel verschillen in maten, jaren fabrikaten ? van het zelfde tandwiel ? Dus een gewoon tandwiel uit een andere bak gaat niet altijd passen? Waar moet ik nog meer rekening mee houden?
Norbert
Totaal aantal Berichten: 26126
Er zijn in de loop der jaren heel veel verschillende bakken geleverd en omdat alle bakken min of meer op de motor passen, weet je niet zeker of je een ami8 bak hebt. Hetenige dat werkt is het baknummer en adhv dat nummer spullen kopen.
