2 van de 2
 < Vorige 1 2
Slechte start, alleen bij koud weer
citro-ton
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 23-10-2005
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Gepost: 04 januari 2026 02:26 PM
Dank voor het zoeken.
Zijn de C’tjes de 2 bruine of de 2 zwarte ?...
of de bruine en zwarte tussen het crystal en het IC ?
of de bruine en de zwarte eronder ?
Citroën , C’est une tres bien voiture !
@lfred
Totaal aantal Berichten: 476
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 04 januari 2026 02:30 PM
Die bruine zijn de C’tjes, de zwarte zijn weerstanden.
Iets van 18 tot 22pF is hier goed.
Een half miljoen km.
citro-ton
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Gepost: 04 januari 2026 03:46 PM
top
heel erg bedankt voor de hulp.
als het is gelukt laat ik het weten.
Merci
@lfred
Gepost: 04 januari 2026 04:12 PM
Mocht je hulp nodig hebben met het solderen dan wil ik je er wel mee helpen.
Heb alleen geen idee of de afstand praktisch is.
Succes.
citro-ton
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Gepost: 04 januari 2026 06:28 PM
Toch nog even (misschien een gekke) vraagje.
Als ik op de site zoek op Capacitor 18pF dan zie ik er heel veel.
Hoe kies ik de juiste ?
@lfred
Gepost: 04 januari 2026 07:00 PM
Op je foto kan ik niet goed zien of het C’tje 2 of 3.2mm lang is.
Als het 3mm lang is dan zou je deze kunnen bestellen.
https://be.farnell.com/wurth-elektronik/885012008039/cap-mlcc-np0-22pf-50v-1206/dp/2533896
Als het 2mm is:
https://be.farnell.com/multicomp-pro/mc0805n220j500ct/cap-22pf-50v-5-c0g-np0-0805/dp/1759195
Totaal aantal Berichten: 2772
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 04 januari 2026 07:30 PM
Een vraag: hoe belangrijk is de juiste waarde van dat C’tje?
Ik zie op hun site dat ze er ook zijn met 18 pF, daar had je het eerder over.
@lfred
Gepost: 04 januari 2026 07:49 PM
18 of 22pF maakt niet uit. Het Crystal wat ik had opgezocht is voor 18pF opgegeven. Meestal kiest men voor net iets meer. De C’tjes zijn 5% (tolerantie) en in de praktijk zijn ze vaak net iets kleiner (tot -5%). Dan is 22 prima, maar 18 ook.
Deze waarden zijn zeer klein. Een kort stukje tweelingsnoer heeft al die capacitieve waarde.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 966
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 04 januari 2026 11:31 PM
Dus je gaat echt onderdelen van 2 mm vervangen ? Hoop dat het lukt.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4017
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 januari 2026 10:13 AM
Met het goede gereedschap hoeft dat geen punt te zijn:
- goede zeer fijne soldeerbout
- loep/camera om te kijken wat je doet ( tenzij je arendsogen hebt, ook de pro’s gebruiken dat)
- een vast hand voor zeer fijn werk
Even oefenen op een oud defect apparaat helpt zeker.
@lfred biedt zijn hulp aan, zijn kennis en ervaring in deze zijn zeer waardevol !
bibberkip
Gepost: 05 januari 2026 12:55 PM
Ben zeer benieuwd of dit de oplossing is voor het koud start probleem.
@lfred
Gepost: 05 januari 2026 06:54 PM
Dit circuitje zit op heel veel besturingsprinten zoals bij CV-ketels, koelinstallaties, touch-screens, plc’s, robotica etc, en hier dus in de Xantia.
Het gebeurt nog wel eens dat ze ze koud niet werken en warm wel. Je kunt dit X-tal niet meten met een multimeter, alleen met een oscilloscoop met 100:1 probe. Dan zie je dat het X-tal bij kou ‘afslaat’ en bij verwarmen weer begint te werken. Als het X-tal niet loopt dan loopt ook de microcontroller niet.
Ik vervang dan altijd het X-tal met de twee C’tjes als ‘setje’ en alles werkt dan weer goed. Je zou ook kunnen proberen alleen het X-tal te vervangen.
Zoals al aangegeven wil ik wel helpen. Met dit soort elektronica ben ik vertrouwd, met zelfs nog veel kleiner.
citro-ton
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Gepost: 05 januari 2026 08:09 PM
Probleem:
Ik kan niet bij Farnell bestellen als particulier.
Alleen B2B
Jammer !
@lfred
Gepost: 05 januari 2026 08:25 PM
Kijk dan eens bij Mouser, Digikey, RS, Conrad, Ariat, Elektronicacomponent.be, misschien Ebay, AliExpress?
Je kunt de productcodes uit de linkjes van Farnell daar opnieuw opzoeken.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
