6 van de 6
« Eerste  < Vorige 4 5 6
Geen warmte bijrijderskant C5 Aircross
RvanH
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 06-07-2012
Gepost: 04 januari 2026 09:16 PM
  [ # 76 ]
Hoi
Ben benieuwd wat er uitkomt.
Ik heb het zelfde probleem zins deze week, bestuurder warm andere kant koud.
C5A is ook van 2019
Ik nu wacht even af wat de bevindingen zijn voor ik een hoop geld ga uitgeven wat misschien niet het probleem is.
Zal zelf ook eens kijken of ik wat zie aan klepjes o.i.d.
Waar kan ik de kleppen test doen in diagbox welke optie.
Gr Ron
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 663
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 04 januari 2026 10:33 PM
  [ # 77 ]
Wat is een hoop geld? Ik was iets van €300,00 kwijt voor het vervangen van de kachelradiateur.
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Totaal aantal Berichten: 10762
Gepost: 05 januari 2026 11:26 AM
  [ # 78 ]
Ik zou in diagbox beginnen in “reparatie en onderhoud”.
RvanH
Gepost: 06 januari 2026 12:35 PM
  [ # 79 ]
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Heb inmiddels de auto uitgelezen en een servo kleppentest gedaan en had geen fouten.
Ook een kalibratie van de servo’s geven geen resultaat.
De kachel radiator in en uit leiding wordt loeiheet dus er is wel een doorstroming.
De citroen dealer heeft pas over 4 weken tijd en zullen het verder onderzoeken.
Reguleren garages geven aan dat het onwaarschijnlijk is dat deze dicht zit want dan zou de koelvloeistof in het systeem vervuild moeten. (is niet vuil maar wel logica)
Deze denken eerder aan een klep die blijft hangen of is afgebroken.
Wordt vervolgd
Gepost: 06 januari 2026 02:31 PM
  [ # 80 ]
De test geeft aan dat de servomotortjew werken. Het kan zijn dat het plastic tandwiel kapot is. Als je de zaak bedient; hoor je dan een geratel?
RvanH
Gepost: 06 januari 2026 02:53 PM
  [ # 81 ]
Hoi
Nee alles loopt zonder geluiden zoals het hoort.
Als ik warm of koud aanpas voel ik ook luchtdruk verschil uit de rooster.
Ron
Herben
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Gepost: 08 januari 2026 07:26 PM
  [ # 82 ]
Vandaag auto naar de garage gehad voor diagnose.
Toen ik om 15.30 terug kwam waren ze nog niet klaar, want: de kachelradiateur zat weer verstopt. Ze hadden de koe ook maar meteen bij de horens gevat en het ding vervangen.
De leidingen (nu wel ?) goed gespoeld dus hopelijk gaat deze wat langer dan een jaar mee ... Uiteraard was het een garantieklus.
Moet zeggen dat ook aan de bestuurderskant de lucht wel sneller warm lijkt te worden nu. Goede timing voor aanstaand, koude weekend.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 08 januari 2026 11:06 PM
  [ # 83 ]
Zit er nu wel de juiste koelvloeistof in ? Anders heb je over een jaar weer hetzelfde probleem.
Herben
Gepost: 09 januari 2026 01:11 AM
  [ # 84 ]
Daar ga ik vanuit.
6 van de 6
