Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Wie weet de pinbezetting van de elektrische aansluiting op de carburateur?
Ik heb op het forum gezocht maar kan er niets over vinden.
De stekker heeft 4 draden waarvan er een met een kort signaal de koudstart injector zou moeten bedienen.
welnu die draad zoek ik.
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
Ik kan me vergissen, maar volgens mij heeft je Mega een Bosch Monopoint injectie systeem, en die heeft maar 1 centrale injector voor alles, en geen aparte koud-start injector ( dat is iets van de D-jetronic en de vroege L-Jetronics, later werd dat via de normale injectoren gereld.
Misschien moet je ons eens vertellen waar je deze vraag stelt ?
Start hij slecht met koude motor ? Het eerste dat je moet controleren is of de computer wel informatie krijgt over de temperatuur etc
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Ik herinnner me dat ik 7 á 8 jaar geleden dezelfde vraag gesteld heb omdat de motor die er toen in zat koud absoluut niet wilde starten. Het antwoord toen was dan moet je even een draadje van de accu kort op dat en dat contact van de electronische carburateur houden. Dat werkte dus inderdaad feilloos.
Intussen zit er een andere motor in van het zelfde type ( motorcode) maar de ecu is dezelfde gebleven en ik vermoed dat daar het probleem zit. vandaar mijn vraag. De regio waar ik woon is zuid Zeeuws Vlaanderen.
Totaal aantal Berichten: 9632
Mr DS schreef:de electronische carburateur
Dat is het niet, het is een monopoint-inspuithuis.
De 4-polige aansluiting heeft 2 functies:
1. een stappenmotor om het toerental te verhogen bij koude motor
2. een “stationair”-contact, zodat de ECU weet dat de gasklep dicht is
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
René, Kun je hier iets aan meten qua functionaliteit?
Welke uitvoering heb je, nog met verdeler, dus Bosch A2.2 injectiesysteem, of al met DIS-bobine, dan Bosch MA3.0 injectiesysteem?
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
René met de DIS bobine. En het inderdaad Bosch. welk type weet ik niet want de nummers zijn niet te lezen.
Type staat op een sticker op de ECU.
