Hogedruk brandstofpomp
CitroEd
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 16-01-2026
Gepost: 30 januari 2026 06:19 PM
Beste Forumleden,
Sinds kort ben ik lid van dit forum, dus ik zal de auto en mijzelf kort voorstellen;
Mijn naam is Edwin en ben, vanwege gezinsuitbreiding en dus veel ruimte nodig, sinds 2017 in het bezit van een Grand Picasso uit 2014. De auto heeft de beruchte 1.6 THP benzinemotor (had ik mij maar beter ingelezen destijds) en heeft inmiddels bijna 190k op de teller staan.
De auto heeft inmiddels wat reparaties achter de rug, zoals het een echte citroen betaamt.
Hierbij een kleine opsomming;
- Kort na aanschaf wilde het raam aan de bestuurderskant niet meer omhoog. Wel veel gekraak: nieuw mechanisme erin.
- gekraak bij de achterophanging. Dit bleek een bekend euvel, niet schadelijk, en hiervoor heeft de garage een soort purschuim ingespoten. gekraak weg.
- Ongeveer drie jaar geleden begon op vakantie bij het wegrijden van de camping de motor te schokken en viel uit. Motorstoringslampje aan etc. Na herstart leek er geen vuiltje aan de lucht. Dit echter nog een keer gehad onderweg. Garage raadde een injectorcleaner aan om in de de brandstof te mengen en vooral 98 te tanken. Dit leek ook tijdelijk te werken.
Probleem bleef met tussenpozen voordoen, maar uiteindelijk begon ik geratel te horen.. Met ca 170k moest de distributieketting worden vernieuwd.
Momenteel wordt ik geplaagd door de P0087 storing, dus ik ben bang dat ik een nieuwe hogedrukbrandstofpomp nodig heb.
Bij deze de vraag of iemand deze al eens zelf heeft gereviseerd. Er is genoeg YT materiaal online, maar tips zijn altijd welkom.
Tevens schijnt de lagedrukpomp een ingebouwd filter te hebben, maar als ik op brandstoffilter zoek op kenteken, maar ook bij de groothandel, dan schijnt er ook een busfiltertje in het systeem te zitten. mogelijk heeft iemand hier ervaring mee bij dit type auto?
Groet!
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 januari 2026 09:59 AM
In 2014 kwam de “verbeterde” THP met 165PK, daar zit een andere pomp op, die kun je niet reviseren, prijs valt mee in vergelijking met oude type, ik meen c.a. € 300. Zonder aanvullende info kan ik niet zeggen of je oude of nieuwe type pomp heb, ik vermoed nieuwe, oude type schijnt na de eerste klachten, heel snel mee op te houden.
Oude type kun je reviseren, staan de nodige filmpjes en info op internet, vindt het persoonlijk geen beginnersklusje, lekkende benzine onder hoge druk (180 bar!!!) op een hete motor is erg brandbaar.
CitroEd
Gepost: 11 februari 2026 05:41 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Dank voor je bericht.
Ik heb uiteindelijk besloten een nieuwe pomp aan te schaffen. Via Porza een origineel besteld a 670 euro (ik heb dus blijkbaar de dure versie. Ik heb de pomp afgelopen weekend zelf uitgewisseld. Voorafgaand eerst een aantal YT video’s bekeken.
Op zich was dat klusje prima te doen, maar de meeste video’s waren uitgevoerd bij een peugeot, en die heeft blijkbaar wat meer speelruimte achter en naast het motorblok…..
Eerst wat luchtleidingwerk weggehaald en het bovendeksel van het luchtfilter opzij gelegd om werkruimte te verkrijgen.
Meeste frustratie ontstond bij het monteren van de hogedrukleiding op de nieuwe pomp. Deze leiding moet echt recht voor de opening zijn, anders wil de wartel het schroefdraad niet pakken. Uiteindelijk de bevestigingsbouten van de pomp een beetje slack gegeven zodat de pomp wat losser zat. Dat gaf een betere uitlijning.
Motor draait weer rustig, schokt ook niet meer bij optrekken, geen vermogensverlies meer en motorstoring is verdwenen.
Nu rest alleen nog de zoektocht naar een passende einddemper van de uitlaat. Maar dat heeft minder haast Smile.
