Hallo,
Wij hebben al 3,5 jaar naar 100% tevredenheid een Citroen C5. In het begin had ik al eens een update gedaan en gezien dat dit best lang duurt (stick maken, auto een uur met draaiende motor etc.).
Nou heb ik van de week weer zo’n update (touchscreen en kaart) gedaan. Na veel vijven en zessen en zeer lang wachten had ik eindelijk een werkende stick van voldoende omvang (>32 gb). In de auto gedaan en na 3 kwartier was de systeem-update uitgevoerd.
In de handleiding staat NIET duidelijk hoe de kaart-update daarna in zijn gang gaat. Stick er wel of niet uithalen, wel of niet wachten. Heb alles geprobeerd en opeens was de systeemupdate opnieuw aan de gang. Vervolgens kreeg ik gelukkig na weer 3 kwartier wachten opnieuw de melding dat de update gelukt was..
Maar de kaartupdate komt er niet automatisch achteraan.. Heb geprobeerd de kaart te testen door naar een plek te navigeren waar een nieuwe weg niet op stond, die lijkt er nu wel te zijn dus misschien is de kaart wel meteen mee-geupdated..
Weet iemand of de (laatste) systeem- en kaartupdate (tijdens het maken van de stick moet je hier wel -apart: systeem en daarna kaart- heel lang op wachten) tijdens het proces in de auto in één keer gebeurt of dat ik de stick er toch weer in moet doen en dan de eerste update moet overslaan (doorgaan? nee kiezen) en moet wachten tot de kaart vanzelf update? Ik heb 10 min. gewacht, moet dat misschien langer??
Of moet ik apart weer een stick maken voor alleen de kaartupdate? Volgens mij kon dat niet..
Bij voorbaat dank voor jullie antwoord!
In het menu van je NAV kun je zien welke kaartversie er nu inzit.
Welke is dat?
Even in de auto gekeken:
Systeem is versie 44.07.33.32-NAC-r.0
En navigatie: Europa: CI-TT-PSA-P6CNS.U-MAP.EUR.NDS-14.0.0 en bij alle landen in Europa (NL, Frankrijk bv) staat de datum van 14-01-2023
Die systeemversie is de meest recente.
Maar die kaartversie 14 niet, we zitten inmiddels op 17, en #18 wordt binnenkort verwacht.
Dank voor de reactie, maar hoe krijg ik dat -zonder een systeemupdate- in mijn auto?
hmm
ik heb op je link geklikt (onderaan de laatste versie gekozen) en nu gaat er iets downloaden
Duurt 23 min of zo en is een *.rar bestand zo te zien..
Kan ik daar straks mee, zo ja wat?
o nee, download stopt vanzelf vanwege een network error ![]()
Totaal aantal Berichten: 10776
Een .rar bestand is een bestand dat ingepakt, gecomprimeerd is met winrar.
Het simpelste is DIT programma te gebruiken.
Vul daar je VIN in, en volg de instructies. De rest gaat dan vanzelf ![]()
Het is gelukt! Dank je wel ![]()
Toelichting:
Dit keer bleek het in de update app alleen om de kaartupdate te gaan (en dus niet meer om de systeemupdate plus kaartupdate zoals de vorige keer). Vervolgens had ik - na een uur wachten- een werkende USB stick (bestand was 19 Gb groot) waarmee ik opnieuw een uur in de auto -met werkende motor- heb zitten wachten totdat de update uiteindelijk gelukt is. Ik heb nu MAP-EUR versie 17; denk dat ik versie 18 voorlopig maar oversla ![]()
Mooi dat het toch gelukt is ![]()
Heb jij nu alle landen van Europa op het systeem zitten? Of een selectie daaruit?
Dat laatste doe ik bij een update, landen zoals Rusland en nog wat meer zet ik er dan niet op.
Op dit moment is het bij mij beperkt tot de Benelux, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Die had ik aangevinkt, de rest niet.
Kan je de update uit voeren wanneer de auto aan het opladen is ??
Als de auto aan de oplader hangt kun je ‘m niet starten.
En dat is nodig om ‘m te kunnen updaten.
Oftewel: de auto helemaal opladen, loskoppelen, en dan de updateprocedure uitvoeren.
Overigens: welke kaartversie heb je er nu inzitten?
Versie 17 is de laatste voor de NAC Wave 4, we wachten met smart op versie 18.
Of heb jij (nog) geen NAC Wave 4?
Ik heb onlangs geprobeerd de software van mijn Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid bj 27/04/2023 zelf te updaten via de officiële Citroën Update Tool, maar ik stuit op een probleem waar ik graag jullie hulp bij inschakel.
De kaartupdates zijn succesvol geïnstalleerd, maar de firmware-update voor het touchscreen (versie 44.07.33.32_NAC-r0) faalt consequent. De auto geeft de foutmelding: “Versie incompatibel met hardware”.
Nu is het versie: 43.04.26.52_NAC-r0
Ik heb de volgende stappen al zonder succes doorlopen:
De USB-stick is correct geformatteerd naar FAT32.
Ik heb drie verschillende USB-sticks geprobeerd.
De bestanden, inclusief de license-map en het .key-bestand, staan in de juiste mappenstructuur op de stick.
De auto was in ‘READY’-modus tijdens de pogingen.
Gr Mx
Die versie 43 voor de firmware is een probleem.
Op het Franse Planète is dat eerder ook langsgekomen, dat blijkt geen Stellantis/Citroën versie te zijn, maar eentje die door de fabrikant van de NAC in hun fabriek geïnstalleerd is.
Officieel gaat het van 42 naar 44, zie DIT overzicht.
Hoe dat toen opgelost is heb ik niet meer paraat, ik zal kijken of ik dat nog kan terugvinden.
Overigens, welke kaartversie heb je er nu op, is dat 17?
En hoe heb je geprobeerd te updaten? Met een Windows PC of een MAC?
Kaart is gelukt wel alleen de buurlanden en is versie 17, Met Win 11 OS, nog een stik klaar gemaakt maar nu de Bitdefender uit geschakeld, kreeg nog al wat meldingen “Mogelijk ongewenste toepassing gedetecteerd” bij deze, stick ligt klaar, (one hold) ik volg.
gr Mx
