Ik heb sinds vrijdag een 2ehands C3 1.2 attraction gekocht uit 2016 en heb een paar vragen mbt de autoradio
1 heb geen code voor de radio gekregen hoe kom ik daar het makkelijks aan uiteraard met zo’n minst mogelijk kosten
2 achter de radio zit een (extra?) zwart langwerpig kastje zonder enige aanduiding maar met een BT lampje en als ik deze met BT opzoek krijg ik een connection DW-Bluetooth5.1
wat is dat voor iets ? (tracker of ??)
ik hoor graag van jullie
Niemand antwoord ?
Code voor de radio ? De originele radio is gecodeerd op de VIN van de auto.
Welke radio heb je ?
Dat kastje is een multimedia aansluitkastje, met bluetooth en vaak ook een USB aansluiting. Maar de bluetooth functionaliteit is vaak beperkt tot hands-free. Dat hangt af van welke radio je hebt.
Vertel ons iets meer ?
BT systemen in 2006 konden meestal niet veel meer dan handfree, in het openingsbericht van websurfer staat 2016….
op de radio zit een sticker met staat het volgende nummer PSARCD441-75 maar ook rd4n1m-03
heb je daar wat aan want verder heb ik geen idee
Er zit dus een radio genaamd RD4 in, en het kastje is een multimedia interface. Kijk eens of daar wat op staat, kan iets van PSA zijn of een aftermarket.
Of je plaatst een foto van het kastje ?
Dat is een latere RD4 dus, het langwerpig kastje kan de BT/Carkit module zijn, maar het BT lampje komt mij niet bekend voor, mogelijk een aftermarket kastje voor BT streamen. Het originele kastje (ook wel KML-module genoemd) is c.a. 3x5x15cm en zit bij mij weten niet los achter de radio, ook zit er een USB aansluiting op, zeker voor een auto uit 2016. Deze optie was niet altijd standaard en daardoor een populaire upgrade, de BT hoort zich als Citroen te melden als het origineel is, in jouw geval denk ik een klein aftermarket BT-kastje om te streamen.
De radio heeft geen code welke ingevoerd moet worden als de accu een keer los is geweest, het VIN nr. zit in de radio geprogrammeerd, komt dat niet overeen, dan hoor je om de paar seconden een harde piep.
