2 van de 2
 < Vorige 1 2
Update Citroen C5 aircross
marnix
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 04-02-2026
Gepost: 08 februari 2026 10:22 AM
En die doet het ook niet Sad  “Versie incompatibel met hardware”.
Totaal aantal Berichten: 2819
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 08 februari 2026 10:41 AM
Ik ga kijken of ik dat verhaal over die “fabrieksversie 43” terug kan vinden.
Gepost: 08 februari 2026 01:08 PM
Helaas, niet meer kunnen vinden.
De vraag is wel of het echt nodig is de firmware te updaten.
Je hebt nu de laatste kaarten, en als die goed werken zou je het daarbij kunnen laten.
Mocht dat niet het geval zijn, dan is er wel een “workaround’ om de laatste firmware te installeren, dat schreef ik in een ander draadje:
JW schreef:
Dat zijn dus dezelfde files die er bij mij op staan. En bij jou gaat het daarmee mis.
Ik vraag me af wat er gebeurt als je die file 002315….. er tijdelijk afhaalt, en opnieuw probeert te updaten. Herkent ‘ie ‘m dan wel en gaat hij dan de firmware updaten?
Het proberen waard?
Als het allemaal niet lukt, is er wel een work-around.
Dat heeft Eric beschreven op Planète.
De file haal je dan op via de link die ik eerder gaf.
Hopelijk beheers je de franse taal een beetje, anders is “Google wel je vriend” Wink
Daarbij de opmerking dat het erop lijkt dat dit hetzelfde effect geeft als wat ik hierboven suggereerde: alleen de file 001315…. laten staan.
We zijn benieuwd…...
Het lastigste daarbij is die license-key, zonder daarover te beschikken krijg je de firmware niet geïnstalleerd.
Even voor de zekerheid: je hebt wel deze tool gebruikt om de update op te halen?
marnix
Gepost: 10 februari 2026 08:09 AM
Idd heb de tool van Citroën gebruikt, zal het zo maar laten denk ik “If it ain’t broke, don’t fix it” had gehoopt dat het laad/batterij management zou verbeteren, auto is van 05 2023 16.000 km nu maar een bereik van 30 km.
Gr Mx
Gepost: 10 februari 2026 06:40 PM
Het batterij management systeem zit in een heel andere computer, die heeft niks met je NAC Wave 4 te maken.
Je scherm laat slechts zien tot welke “conclusies” het systeem komt.
Dat je nu slechts 30 km rijbereik te zien krijgt is een gevolg van de ritten in de afgelopen periode.
Die was nogal frisjes, met als gevolg dat de interieur verwarming, die met 5 kW gevoed wordt door de 13 kWh tractiebatterij, veel energie en dus rijbereik wegsnoept.
En als er ook nog een aantal korte ritten tussen zit, loopt het snel terug.
Je kunt zelf zien via de menuknop hoe dat verloopt, heb je daar al eens naar gekeken?
marnix
Gepost: 10 februari 2026 08:15 PM
Eerlijk gezegd heb ik de menu structuur nog niet echt onder de knie of ben ik naar dingen aan het zoeken die er helemaal niet zijn, maar ik heb die blokjes al zien voorbij komen… maar om daar weer terug geraken, vb 2 telefoons in de auto, krijg ik er maar eentje verbonden, hebben de auto nog maar een week, word nog veel experimenteren en zoeken, (en lezen) zullen ook maar eens degelijk ritje plannen. Wil je mijn vin nr of de 8 laatste cijfers ook eens invoeren, ben benieuwd naar de historiek en de uitrusting.
gr Mx
Gepost: 10 februari 2026 08:58 PM
Als je me je VIN geeft, zal ik dat voor je opzoeken Wink
Groet
Gepost: 11 februari 2026 03:59 PM
marnix schreef:
Eerlijk gezegd heb ik de menu structuur nog niet echt onder de knie of ben ik naar dingen aan het zoeken die er helemaal niet zijn, maar ik heb die blokjes al zien voorbij komen… maar om daar weer terug geraken…...
gr Mx
Die statistieken vind je met het knopje helemaal links onder het scherm, naast de volumeknop.
marnix
Gepost: 11 februari 2026 06:43 PM
Heb ik vandaag terug gevonden en ook dat je het contact niet moet opzetten voor het scherm te gebruiken voor uitgesteld laden vb enz enz, als de stroom op is lust die de benzine ook wel Smile nu verder zoeken naar de onderhoud C5 pagina op dit forum, interieur filter en de lucht filter ga ik zeker eens bekijken, auto komt uit zeer stoffige streek is gebleken
10 laatste karakters van de vin: ZSPL027356
Gr Mx
Gepost: 11 februari 2026 09:35 PM
Inmiddels eea opgezocht.
Als je me je mailadres geeft via een PB, dan gaat dat naar je onderweg.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
