Velgen C5 Aircross PHEV
marnix
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 04-02-2026
Gepost: 14 februari 2026 11:24 PM
18” velgen van de C5 passen die ook op de C5 Aircross PHEV, Steekmaat is ok maar de Naafdiameter is niet gekend van de C5 velgen, ook belangrijk
5×108
Naaf 65,1 mm
ET 49
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4057
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 15 februari 2026 12:44 AM
Die C5 velgen hebben ook naafmaat 65.1
Maar je gaat een probleem hebben met de ET / Offset.
Die is origineel rond de 33 tot 35, en blijkbaar werkt 40 ook nog voor een C5.
Maar je C5 AirCross wil 49 en ET/Offset kun je niet “bijmaken”, alleen minder maken met spacers.
De Peugeot 407 had wel velgen met 5x108, 65.1 en een ET rangelan 39-43….
Als je van 43 naar 49 gaat dat staat iedere velg 6 mm naar buiten, en je spoor is 1.2 cm breder. Met een spoor van 1.5 m is dat minder dan 1 %, dat is nog wel acceptabel.
Maar als je “33” velgen neemt dan staan ze per velg 16 mm naar buiten, dus een spoorverbreding van 3.2 cm. Dat lijkt me wel heel veel.
Totaal aantal Berichten: 2824
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 15 februari 2026 01:24 AM
Daarmee gaat ook de schuurstraal aan de haal. Die gaat van licht negatief, naar dik positief.
En dat geeft heel andere reacties bij het rijden, met name bij het remmen.
Niet doen.
Gepost: 15 februari 2026 01:25 AM
Dubbel posting blank stare
marnix
Gepost: 15 februari 2026 09:41 AM
Dat is duidelijk, was dus te mooi en te goedkoop, jammer zoeken verder. bedankt.
marnix
Gepost: 15 februari 2026 09:51 AM
Als ik het goed begrijp komen velgen met deze waarde in aan merking.
5×108
Naaf 65,1 mm
ET 49 - 43
marnix
Gepost: 15 februari 2026 10:05 AM
C5 velgen idd waren ET 32, jammer setje velgen voor 100€ en niet bruikbaar Sad
