Welke motorolie moet er in?
Het betreft een:
C5 AIRCROSS (C84) CROSS-OVER 5-DEURS 1.2 PureTech 131 (EB2ADTS Euro 6.3) AUTOMATISCHE TRANSMISSIE 8 VERSN. TYPE STT
van Sept 2020
(dank aan de uitgebreide info ontvangen van forum-er JW)
Contact gehad met een zaak. Volgens hen hoort er een heel specifieke soort olie in. En zomaar een 5W30 gebruiken zou schade kunnen veroorzaken etc.
Is dit echt zo’n mega-bijzondere olie?
Graag advies!
Ja, die PureTech met een “natte riem” heeft een specifieke olie nodig:
Een die voldoet aan de Stellantis specificatie FPW9.55535/03
Een voorbeeld daarvan is de Total Ineo 5W30 RCP olie.
Het kan zijn dat men in 2020 in het instructieboekje nog een “oudere” olie had staan, maat NU moet het een FPW9.55535/03.
In verband met de levensduur van de natte riem zou ik daar echte op letten!.
Zó staat het ook in die CitDocs en TSB B1FW016ZQ0 die ik opgestuurd heb.
LET OP: De nieuwe olie moet een viscositeitsklasse van 5W30 hebben en voldoen aan de norm FPW9.55535/03
Merci voor de snelle reacties.
@JW Inderdaad vermeld in de documenten die je stuurde ![]()
Resumerend, voor toekomstige lezers, zijn dit een aantal die voldoen aan de Stellantis FPW9.55535/03 specificatie:
Total Quartz Ineco RCP 5W30
Kroon Oil Xantis MSP 5W-30
Castrol Magnatec 5W30 P
Eurol Ultrance ST 5W-30
Vandaag 2 flacons van 1 liter gekocht van Kroon Oil, op voorraad bij een grote automaterialenzaak in Eindhoven.
Huh? 2 liter is te weining om te vervangen of zuipt hij nu al zoveel olie dat je olie op voorraad moet hebben staan?
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
