Vervangen pookknop en pookhoes
Citrix
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 07-02-2026
Gepost: 18 februari 2026 01:33 PM
Ik heb inmiddels verschillende filmpjes bekeken over het zelf vervangen van de pookknop en hoes, maar ben benieuwd of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben, voordat ik ermee begin. Misschien weet iemand waar de klemmen voor het frame zitten zodat ik niet meteen iets kapot maak. De asbak kun je er zo uitlichten. Ik heb een originele pookknop en hoes kunnen vinden. ChatGPT maakt natuurlijk ook wel eens fouten, maar die geeft aan ‘gewoon draaien en lostrekken’, het zou voor iemand met basisvaardigheden sleutelen niet zo moeilijk zijn…
Citroën C4 Berline Coupe 2.0 16V VTR (140 PK, 103KW) 2007.
Citrix
Gepost: 19 februari 2026 02:10 PM
Ik heb hem al vervangen, hoes en pookknop. Losmaken frame is gewoon de vingers in de hoes en de klemmen zoeken waarmee hij aan de console zit, dan naar je toe en omhoog. Hoes op maat knippen. Gaten erin met de leertang en weer terugplaatsen. Adapter blijft zitten, nieuwe knop erop (origineel dus past meteen) en klaar is kees. Zie foto. Links de nieuwe, rechts de ouwe.
