C5 Aircross 1.2 benz bj 2020 - Motorolie
Incubus
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 23-04-2019
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 februari 2026 10:10 PM
Welke motorolie moet er in?
Het betreft een:
C5 AIRCROSS (C84) CROSS-OVER 5-DEURS 1.2 PureTech 131 (EB2ADTS Euro 6.3) AUTOMATISCHE TRANSMISSIE 8 VERSN. TYPE STT
van Sept 2020
(dank aan de uitgebreide info ontvangen van forum-er JW)
Contact gehad met een zaak. Volgens hen hoort er een heel specifieke soort olie in. En zomaar een 5W30 gebruiken zou schade kunnen veroorzaken etc.
Is dit echt zo’n mega-bijzondere olie?
Graag advies!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4063
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 15 februari 2026 12:50 AM
Ja, die PureTech met een “natte riem” heeft een specifieke olie nodig:
Een die voldoet aan de Stellantis specificatie FPW9.55535/03
Een voorbeeld daarvan is de Total Ineo 5W30 RCP olie.
Het kan zijn dat men in 2020 in het instructieboekje nog een “oudere” olie had staan, maat NU moet het een FPW9.55535/03.
In verband met de levensduur van de natte riem zou ik daar echte op letten!.
Totaal aantal Berichten: 2835
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 15 februari 2026 01:24 PM
Zó staat het ook in die CitDocs en TSB B1FW016ZQ0 die ik opgestuurd heb.
LET OP: De nieuwe olie moet een viscositeitsklasse van 5W30 hebben en voldoen aan de norm FPW9.55535/03
Incubus
- ID/DS DSuper
Gepost: 16 februari 2026 02:22 AM
Merci voor de snelle reacties.
@JW Inderdaad vermeld in de documenten die je stuurde very good
Incubus
- ID/DS DSuper
Gepost: 18 februari 2026 02:29 AM
Resumerend, voor toekomstige lezers, zijn dit een aantal die voldoen aan de Stellantis FPW9.55535/03 specificatie:
Total Quartz Ineco RCP 5W30
Kroon Oil Xantis MSP 5W-30
Castrol Magnatec 5W30 P
Eurol Ultrance ST 5W-30
Vandaag 2 flacons van 1 liter gekocht van Kroon Oil, op voorraad bij een grote automaterialenzaak in Eindhoven.
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 671
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 18 februari 2026 10:36 AM
Huh? 2 liter is te weining om te vervangen of zuipt hij nu al zoveel olie dat je olie op voorraad moet hebben staan?
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Incubus
- ID/DS DSuper
Gepost: 19 februari 2026 02:00 AM
Dat hoop ik niet Wink
Nee, het was bijvullen.
3/4 flacon bijgevuld.
De rest als voorraad.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 19 februari 2026 01:33 PM
Dat is al best veel voor die korte tijd.
Is het dezelfde olie als de garage gebruikt? Niet alleen de specificaties zijn belangrijk, maar ook hetzelfde merk gebruiken schijnt een dingetje te zijn bij bijvullen.
2d
Totaal aantal Berichten: 8040
Gepost: 19 februari 2026 06:20 PM
Waarom zou een autofabrikant dan nog een oliespecificatie opgeven? Dan moet je dus zeggen: er mag alleen Ineo RCP in. Zo werkt het niet, ook andere oliefabrikanten kunnen een geschikte olie maken.
Voor eventuele garantieclaims is het veel belangrijker dat de auto aantoonbaar onderhoud volgens fabrieksvoorschrift heeft gehad. En dan heb je de meeste zekerheid als dat bij een erkend dealerbedrijf is uitgevoerd. Of in het geval van je PSA-product, een Eurorepargarage. Maar ook bij een onafhankelijke garage zou het goed moeten zijn.
Voor de Puretech met olieverbruik is de garantietermijn op de motor verlengd naar tien jaar en een bepaald kilometrage. Onze auto kwam nog in aanmerking op basis daarvan, maar ik kon geen onderhoud volgens voorschrift aantonen, omdat ik de laatste paar beurten (olie, filters en bougies) zelf heb uitgevoerd.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6389
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 19 februari 2026 09:01 PM
Er is ook nog verschil tussen ‘Voldoet aan specificatie .....’ of ‘OEM Goedgekeurd’
Het komt voor dat een olie wel aan een specificatie voldoet, maar bijvoorbeeld veel sneller dan acceptabel veroudert en daarom geen goedkeur door de fabrikant heeft.
https://nl.wolflubes.com/nl-nl/nieuws/voldoet-aan-de-specificatie-versus-oem-goedgekeurd
https://www.fuchs.com/es/en/products/interesting-articles/suitable-for-use-vs-approved-and-why-it-matters-for-your-engine/
Berlingo2.0HDi
Gepost: 19 februari 2026 11:26 PM
Graag even goed lezen wat ik schrijf. Heb het over mengen (bijvullen) van olie.
Voorbeeld: De ene fabrikant gebruikt als dope detergent middel X de andere fabrikant middel Y. X en Y door elkaar kan problemen veroorzaken, zoals het aantasten van de riem.
Dus compleet vervangen door een ander merk met de juiste specificatie geen probleem, bij vullen (mengen) wel.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 20 februari 2026 09:02 AM
nou, zou het?
Als beide olies aan de norm voldoen, zou je ze imho ook mogen mengen. Staat in die norm dat je dat dan weer niet mag?
Ik laat in een onafhankelijke vakgarage onderhoud doen, en iedere keer expliciet met hun ‘preferred brand’ olie die voldoet aan die laatste Stellantis norm.
Na ca. 5000 km moet ik een keer bijvullen (dan krijg ik die foutmelding bij contact) met ca. 500 ml en dat doe ik ook gewoon uit een flesje van een ander merk dat aan dezelfde norm voldoet (of nog de vorige PSA norm die vorig vervangen werd door de Stellantis norm).
Ik rij ca. 10 - 12 k per jaar (1.2 130 pk puretech uit 2015 met nu net 180 k op de teller), en heb deze auto nu ruim 4 jaar als tweede eigenaar gekocht bij een toenmalige Citroen dealer.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 20 februari 2026 05:26 PM
Waarom niet even naar de garage om bij te vullen met dezelfde olie ? Een garage met een beetje service gevoel doet dat ook nog eens gratis.
Of na onderhoud een flesje met zelfde olie mee vragen of vullen.
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 889
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 20 februari 2026 08:22 PM
Jammer dat het zo precies komt bij die motoren
Incubus
- ID/DS DSuper
Gepost: 21 februari 2026 04:12 AM
Is wel aandachtspuntje, het verbruik.
Alleen jammer dat ik geen nul-meting heb gedaan bij de aanschaf (2e hands). Toen de peilstok moeten controleren.
Nu heb ik een km.stand bij volledig niveau.
