En die doet het ook niet
“Versie incompatibel met hardware”.
Ik ga kijken of ik dat verhaal over die “fabrieksversie 43” terug kan vinden.
Helaas, niet meer kunnen vinden.
De vraag is wel of het echt nodig is de firmware te updaten.
Je hebt nu de laatste kaarten, en als die goed werken zou je het daarbij kunnen laten.
Mocht dat niet het geval zijn, dan is er wel een “workaround’ om de laatste firmware te installeren, dat schreef ik in een ander draadje:
JW schreef:Dat zijn dus dezelfde files die er bij mij op staan. En bij jou gaat het daarmee mis.
Ik vraag me af wat er gebeurt als je die file 002315….. er tijdelijk afhaalt, en opnieuw probeert te updaten. Herkent ‘ie ‘m dan wel en gaat hij dan de firmware updaten?
Het proberen waard?Als het allemaal niet lukt, is er wel een work-around.
Dat heeft Eric beschreven op Planète.
De file haal je dan op via de link die ik eerder gaf.
Hopelijk beheers je de franse taal een beetje, anders is “Google wel je vriend”Daarbij de opmerking dat het erop lijkt dat dit hetzelfde effect geeft als wat ik hierboven suggereerde: alleen de file 001315…. laten staan.
We zijn benieuwd…...
Het lastigste daarbij is die license-key, zonder daarover te beschikken krijg je de firmware niet geïnstalleerd.
Even voor de zekerheid: je hebt wel deze tool gebruikt om de update op te halen?
Idd heb de tool van Citroën gebruikt, zal het zo maar laten denk ik “If it ain’t broke, don’t fix it” had gehoopt dat het laad/batterij management zou verbeteren, auto is van 05 2023 16.000 km nu maar een bereik van 30 km.
Gr Mx
Het batterij management systeem zit in een heel andere computer, die heeft niks met je NAC Wave 4 te maken.
Je scherm laat slechts zien tot welke “conclusies” het systeem komt.
Dat je nu slechts 30 km rijbereik te zien krijgt is een gevolg van de ritten in de afgelopen periode.
Die was nogal frisjes, met als gevolg dat de interieur verwarming, die met 5 kW gevoed wordt door de 13 kWh tractiebatterij, veel energie en dus rijbereik wegsnoept.
En als er ook nog een aantal korte ritten tussen zit, loopt het snel terug.
Je kunt zelf zien via de menuknop hoe dat verloopt, heb je daar al eens naar gekeken?
Eerlijk gezegd heb ik de menu structuur nog niet echt onder de knie of ben ik naar dingen aan het zoeken die er helemaal niet zijn, maar ik heb die blokjes al zien voorbij komen… maar om daar weer terug geraken, vb 2 telefoons in de auto, krijg ik er maar eentje verbonden, hebben de auto nog maar een week, word nog veel experimenteren en zoeken, (en lezen) zullen ook maar eens degelijk ritje plannen. Wil je mijn vin nr of de 8 laatste cijfers ook eens invoeren, ben benieuwd naar de historiek en de uitrusting.
gr Mx
Als je me je VIN geeft, zal ik dat voor je opzoeken ![]()
Groet
marnix schreef:Eerlijk gezegd heb ik de menu structuur nog niet echt onder de knie of ben ik naar dingen aan het zoeken die er helemaal niet zijn, maar ik heb die blokjes al zien voorbij komen… maar om daar weer terug geraken…...
gr Mx
Die statistieken vind je met het knopje helemaal links onder het scherm, naast de volumeknop.
Heb ik vandaag terug gevonden en ook dat je het contact niet moet opzetten voor het scherm te gebruiken voor uitgesteld laden vb enz enz, als de stroom op is lust die de benzine ook wel
nu verder zoeken naar de onderhoud C5 pagina op dit forum, interieur filter en de lucht filter ga ik zeker eens bekijken, auto komt uit zeer stoffige streek is gebleken
10 laatste karakters van de vin: ZSPL027356
Gr Mx
Inmiddels eea opgezocht.
Als je me je mailadres geeft via een PB, dan gaat dat naar je onderweg.
Vandaag een telefoontje van Citroën Benelux gehad met de melding dat onze auto uit Spanje geïmporteerd is, maar nog steeds in het Citroën systeem in Spanje geregistreerd staat, gaf ook advies om bij Citroën dealer langs te gaan en de telematica eenheid te laten testen en ook de nieuwe de software te installeren, deze telematica eenheid gaat op haar einde om dat in België op het einde van 2026 de 3G verbinding geschrapt word, krijg af en toe de melding “verbinding met het internet mislukt” Zal de auto en de telefoon verbinden via hotspot en een stukje aan rijden.
