betreft BX 14re type 2 uit 1986 (ORGA=3488) met 150c motor
Ik zou draagarm eraf willen om de rubbers te vervangen.
Ik heb op het forum gelezen dat je de voorste moer eerst moet loskrijgen omdat anders alles zot draait…probleem is dat ik geen sleutel over die moer krijg…iemand tips ?
Totaal aantal Berichten: 43749
De draagarm zit vast met een lange bout en aan het einde daarvan zit dus die moer. De moer moet je tegenhouden met een passende ring- of desnoods steeksleutel, het losdraaien doe je met een sleutel of dop op het andere uiteinde, de kop van de lange bout dus. Het probleem is NIET de moer die vast kan zitten op de bout, het probleem is dat de bout zelf vast kan gaan zitten in het subframe waar hij doorheen gaat.
Totaal aantal Berichten: 9705
Of in de stalen bussen van de silent-blocs.
Bedankt voor de info , draagarm is er af geraakt. Heb een steeksleutel 24 in een lange buis gestoken om zo de binnenste moer los te krijgen. Lange bout is eruit gekomen met een trekhamer , de bout van de trekhamer pastte toevallig op de lange bout van de draagarm.
Mazzel.
