verwarmingsslang achterpassagiers
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 28 maart 2013 01:53 PM
De flexibele slang die op de uitgang in de dorpel zit aangesloten is bij mijn 23-er deels verloren gegaan bij de laswerkzaamheden . Heeft iemand enig idee hoe ik hier een nieuwe kan plaatsen?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2994
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 28 maart 2013 02:10 PM
Eerst een touwtje of ijzerdraad in de longeron. Een houten klosje met een punt in de diameter van de slang aan de slang (duck tape) als voerder. Klosje ( met slang er aan) met het touwtje door de longeron trekken
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 15 augustus 2019 04:40 PM
Ik heb het op een gelijklaardige manier gedaan als Egbert maar de slang blijft ergens steken op ca. 20cm van de opening in de pedalenbak links voor. Zit daar een of andere nauwe doorgang waar je doorheen moet? Als ik het goed voorheb komt de kokerbalk daar uit in een bredere box t.h.v. de kriksteun.
Ik heb het al in beide richtingen geprobeerd. Tips zijn welkom.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7379
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 augustus 2019 12:26 AM
In dit plaatje is het niet zichtbaar maar zo’n plaatje als nummer 10 zit ook aan de andere kant van plaat 5.
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 17 augustus 2019 10:04 AM
De verwarmingsslang maakt een scherpe bocht direct waar die binnenkomt en gaat dan door het vierkante gat bovenin.
IMG_0918 by Alexander Knop, on Flickr
BEsuper
Gepost: 18 augustus 2019 07:19 AM
Aha, verhelderend. Ik duw de trekdraad van achteren naar voren door de balk, trekdraad ligt onderin de balk, en dus ik probeer de slang door het ovale gat en niet dor het vierkante trekken.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 18 augustus 2019 10:02 AM
Klopt. Soms moet je de slang nog over de kriksteun zien te krijgen. De moeilijkheid is hem achteraan door het vierkante gat zien te krijgen.
Image-1 by Alexander Knop, on Flickr
BEsuper
Gepost: 01 september 2019 04:44 PM
De slang zit op zijn plaats. Bedankt voor de tips. Alexander uw foto’s zijn van grote waarde geweest:
-trekdraad erin via de pedalenbak, hoog houden en recht naar achter duwen
-opletten dat de trekdraad niet onder de kriksteun belandt.
Als trekdraad heb ik een rubberen slang gebruikt met een boutje in het uiteinde. Zo kun je hem met een flexibele magneet over de kriksteun wriemelen ipv eronder..
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1446
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 01 september 2019 07:37 PM
@ gauthier, knap gedaan dat het gelukt is. Soms denk je van een constructie “hoe hebben ze het ooit verzonnen” en “ hoe deden ze dit in de fabriek” Smile
VrGrJ
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1627
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 04 maart 2026 08:57 PM
Nou.. ik ken de constructie, de foto is duidelijk.. maar ik heb er nu al de vierde slang op kapot getrokken… van alle klusjes aan de ds is dit de lastigste gebleken.. ik krijg het niet voor elkaar in ieder geval.. binnenkort maar is met de camera..
