Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
De flexibele slang die op de uitgang in de dorpel zit aangesloten is bij mijn 23-er deels verloren gegaan bij de laswerkzaamheden . Heeft iemand enig idee hoe ik hier een nieuwe kan plaatsen?
Eerst een touwtje of ijzerdraad in de longeron. Een houten klosje met een punt in de diameter van de slang aan de slang (duck tape) als voerder. Klosje ( met slang er aan) met het touwtje door de longeron trekken
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Ik heb het op een gelijklaardige manier gedaan als Egbert maar de slang blijft ergens steken op ca. 20cm van de opening in de pedalenbak links voor. Zit daar een of andere nauwe doorgang waar je doorheen moet? Als ik het goed voorheb komt de kokerbalk daar uit in een bredere box t.h.v. de kriksteun.
Ik heb het al in beide richtingen geprobeerd. Tips zijn welkom.
In dit plaatje is het niet zichtbaar maar zo’n plaatje als nummer 10 zit ook aan de andere kant van plaat 5.
De verwarmingsslang maakt een scherpe bocht direct waar die binnenkomt en gaat dan door het vierkante gat bovenin.
IMG_0918 by Alexander Knop, on Flickr
Aha, verhelderend. Ik duw de trekdraad van achteren naar voren door de balk, trekdraad ligt onderin de balk, en dus ik probeer de slang door het ovale gat en niet dor het vierkante trekken.
Klopt. Soms moet je de slang nog over de kriksteun zien te krijgen. De moeilijkheid is hem achteraan door het vierkante gat zien te krijgen.
Image-1 by Alexander Knop, on Flickr
De slang zit op zijn plaats. Bedankt voor de tips. Alexander uw foto’s zijn van grote waarde geweest:
-trekdraad erin via de pedalenbak, hoog houden en recht naar achter duwen
-opletten dat de trekdraad niet onder de kriksteun belandt.
Als trekdraad heb ik een rubberen slang gebruikt met een boutje in het uiteinde. Zo kun je hem met een flexibele magneet over de kriksteun wriemelen ipv eronder..
Totaal aantal Berichten: 1446
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
@ gauthier, knap gedaan dat het gelukt is. Soms denk je van een constructie “hoe hebben ze het ooit verzonnen” en “ hoe deden ze dit in de fabriek” ![]()
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Nou.. ik ken de constructie, de foto is duidelijk.. maar ik heb er nu al de vierde slang op kapot getrokken… van alle klusjes aan de ds is dit de lastigste gebleken.. ik krijg het niet voor elkaar in ieder geval.. binnenkort maar is met de camera..
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 24-12-2016
- C5 Tourer 2.0 HdiF Confort
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Het is inderdaad best wat geklØt. Eenmaal de route gevonden met spiegeltje, zaklamp en stuk installatiedraad, er een stuk siliconen slang door getrokken. Die moet redelijk makkelijk heen en weer getrokken kunnen worden, anders is het de foute route. Vervolgens de papieren luchtslang geheel over de slang geschoven en vastgetaped, en combinatie voorzichtig tegelijk trekkend èn duwend (bestuurdersstoel eruit) van voor naar achteren doorgevoerd. Bleef soms haken, dan beetje heen en weren en het slangpakket wat draaien/wringen om het getapete einde voorbij het obstakel te krijgen. Ik moest hem toch een paar keer terugtrekken om de kromming van de luchtslang beter uit te laten komen bij het obstakel, en om de tape dikker en stijver te maken zodat vorm conisch bleef.
Klein eenpersoonsfeestje gevierd toen hij er in zat!
- 2CV 2CV-6
Haha thanks, nou ik zal als ik de energie heb het nog eens proberen.. mooi gedocumenteerd.. de longerons zitten bij mij ook nog eens vol Mike Sanders vet.
