verwarmingsslang achterpassagiers
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 28 maart 2013 01:53 PM
De flexibele slang die op de uitgang in de dorpel zit aangesloten is bij mijn 23-er deels verloren gegaan bij de laswerkzaamheden . Heeft iemand enig idee hoe ik hier een nieuwe kan plaatsen?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2994
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 28 maart 2013 02:10 PM
Eerst een touwtje of ijzerdraad in de longeron. Een houten klosje met een punt in de diameter van de slang aan de slang (duck tape) als voerder. Klosje ( met slang er aan) met het touwtje door de longeron trekken
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 15 augustus 2019 04:40 PM
Ik heb het op een gelijklaardige manier gedaan als Egbert maar de slang blijft ergens steken op ca. 20cm van de opening in de pedalenbak links voor. Zit daar een of andere nauwe doorgang waar je doorheen moet? Als ik het goed voorheb komt de kokerbalk daar uit in een bredere box t.h.v. de kriksteun.
Ik heb het al in beide richtingen geprobeerd. Tips zijn welkom.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7379
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 augustus 2019 12:26 AM
In dit plaatje is het niet zichtbaar maar zo’n plaatje als nummer 10 zit ook aan de andere kant van plaat 5.
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 17 augustus 2019 10:04 AM
De verwarmingsslang maakt een scherpe bocht direct waar die binnenkomt en gaat dan door het vierkante gat bovenin.
IMG_0918 by Alexander Knop, on Flickr
BEsuper
Gepost: 18 augustus 2019 07:19 AM
Aha, verhelderend. Ik duw de trekdraad van achteren naar voren door de balk, trekdraad ligt onderin de balk, en dus ik probeer de slang door het ovale gat en niet dor het vierkante trekken.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 18 augustus 2019 10:02 AM
Klopt. Soms moet je de slang nog over de kriksteun zien te krijgen. De moeilijkheid is hem achteraan door het vierkante gat zien te krijgen.
Image-1 by Alexander Knop, on Flickr
BEsuper
Gepost: 01 september 2019 04:44 PM
De slang zit op zijn plaats. Bedankt voor de tips. Alexander uw foto’s zijn van grote waarde geweest:
-trekdraad erin via de pedalenbak, hoog houden en recht naar achter duwen
-opletten dat de trekdraad niet onder de kriksteun belandt.
Als trekdraad heb ik een rubberen slang gebruikt met een boutje in het uiteinde. Zo kun je hem met een flexibele magneet over de kriksteun wriemelen ipv eronder..
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1446
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 01 september 2019 07:37 PM
@ gauthier, knap gedaan dat het gelukt is. Soms denk je van een constructie “hoe hebben ze het ooit verzonnen” en “ hoe deden ze dit in de fabriek” Smile
VrGrJ
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 04 maart 2026 08:57 PM
Nou.. ik ken de constructie, de foto is duidelijk.. maar ik heb er nu al de vierde slang op kapot getrokken… van alle klusjes aan de ds is dit de lastigste gebleken.. ik krijg het niet voor elkaar in ieder geval.. binnenkort maar is met de camera..
OB73
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 24-12-2016
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Gepost: 05 maart 2026 03:00 PM
Het is inderdaad best wat geklØt. Eenmaal de route gevonden met spiegeltje, zaklamp en stuk installatiedraad, er een stuk siliconen slang door getrokken. Die moet redelijk makkelijk heen en weer getrokken kunnen worden, anders is het de foute route. Vervolgens de papieren luchtslang geheel over de slang geschoven en vastgetaped, en combinatie voorzichtig tegelijk trekkend èn duwend (bestuurdersstoel eruit) van voor naar achteren doorgevoerd. Bleef soms haken, dan beetje heen en weren en het slangpakket wat draaien/wringen om het getapete einde voorbij het obstakel te krijgen. Ik moest hem toch een paar keer terugtrekken om de kromming van de luchtslang beter uit te laten komen bij het obstakel, en om de tape dikker en stijver te maken zodat vorm conisch bleef.
Klein eenpersoonsfeestje gevierd toen hij er in zat!
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 05 maart 2026 04:08 PM
Haha thanks, nou ik zal als ik de energie heb het nog eens proberen.. mooi gedocumenteerd.. de longerons zitten bij mij ook nog eens vol Mike Sanders vet.
OB73
Gepost: 07 maart 2026 04:18 PM
M’n oude luchtslang liet nul lucht door, stofzuiger erop gaf bar weinig suctie aan andere kant dus toch maar eens kijken. Slang bleek in Sanders vet gezakt en plakte daarin vast, gedeeltelijk ingestort. Middelste deel in stukjes eruit getrokken met een grijpertje. Wat bleek, daarin zat een houten petanque-balletje (but) vast. Zie het helemaal voor me: kind speelt met ballen op vloer van de achterbank en – hee – die past precies in het gat! Floep, weg, niks tegen papa & mama zeggen Laughing
Balletje en de Franc uit de deurbak blijven bij de auto…
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 894
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 07 maart 2026 07:09 PM
Kan me er iets bij voorstellen OB73
