Totaal aantal Berichten: 43731
Zal waarschijnlijk toch en wiellager zijn.
Totaal aantal Berichten: 3870
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Dank.
Ja, lijkt me qua geluid ook. Waarschijnlijk nog niet gaar genoeg om flink warmte te ontwikkelen.
- CX 2200
- CX 2200
2022, weer naar de APK.
De Espace doet wat hij moet doen. Het wiellager heb ik vervangen en dat bleek inderdaad de veroorzaker van de brom.
Omdat ik graag het remsysteem even goed nagekeken wil hebben is de Espace deze keer naar de specialist. En aangezien de e hemelbekleding niet vanzelf mooier wordt heb ik ook eindelijk eens een offerte opgevraagd om deze te vervangen. Dat zal voorjaar 2023 worden. Als daar niks tussen gaat komen tenminste.
Espace Trevi by wout smitz, on Flickr
- CX 2200
- CX 2200
APK is klaar. Er was niet veel mis mee. De remmen zijn in orde gemaakt. Alleen nog uitlijnen en dan durf ik er weer mee naar frankrijk.
Top, ben ook wel benieuwd naar de offerte voor de hemelbekleding. Dit is zo specifiek. Het spul wat het vanaf fabriek is, is zo kwetsbaar en valt gewoon uit elkaar.
- CX 2200
- CX 2200
Dat is weer even geleden. De Espace doet het nog steeds gewoon. Ook na een stilstand van ruim een jaar. Na de apk is het nu tijd voor wat technisch onderhoud. Ik wil de bakolie ook vervangen. Op het forum heb ik wel eens gelezen welke merken en soorten goed zijn.ik kan het alleen niet terugvinden.
Dus,welke bakolie raden jullie aan?
Castrol Transmax Universal. Die is ook geschikt voor bakken die GL4 nodig hebben.
Vroeger heette deze Syntrax, maar met die naam zijn ze gestopt dacht ik.
- CX 2200
- CX 2200
Bedankt Niels, ik ga een rondje olie bestellen.
