3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
wtr’s Renault Espace 2000 GTS: weer een nieuwe APK
Totaal aantal Berichten: 43731
Gepost: 17 augustus 2021 12:50 PM
  [ # 31 ]
Zal waarschijnlijk toch en wiellager zijn.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3874
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 17 augustus 2021 01:40 PM
  [ # 32 ]
Dank.
Ja, lijkt me qua geluid ook. Waarschijnlijk nog niet gaar genoeg om flink warmte te ontwikkelen.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 07 november 2022 01:36 PM
  [ # 33 ]
2022, weer naar de APK.
De Espace doet wat hij moet doen. Het wiellager heb ik vervangen en dat bleek inderdaad de veroorzaker van de brom.
Omdat ik graag het remsysteem even goed nagekeken wil hebben is de Espace deze keer naar de specialist. En aangezien de e hemelbekleding niet vanzelf mooier wordt heb ik ook eindelijk eens een offerte opgevraagd om deze te vervangen. Dat zal voorjaar 2023 worden. Als daar niks tussen gaat komen tenminste.
Espace Trevi by wout smitz, on Flickr
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 14 november 2022 12:50 PM
  [ # 34 ]
APK is klaar. Er was niet veel mis mee. De remmen zijn in orde gemaakt. Alleen nog uitlijnen en dan durf ik er weer mee naar frankrijk.
Gepost: 17 november 2022 11:42 AM
  [ # 35 ]
Top, ben ook wel benieuwd naar de offerte voor de hemelbekleding. Dit is zo specifiek. Het spul wat het vanaf fabriek is, is zo kwetsbaar en valt gewoon uit elkaar.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 09 maart 2026 10:04 PM
  [ # 36 ]
Dat is weer even geleden. De Espace doet het nog steeds gewoon. Ook na een stilstand van ruim een jaar. Na de apk is het nu tijd voor wat technisch onderhoud. Ik wil de bakolie ook vervangen. Op het forum heb ik wel eens gelezen welke merken en soorten goed zijn.ik kan het alleen niet terugvinden.
Dus,welke bakolie raden jullie aan?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5003
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 09 maart 2026 10:32 PM
  [ # 37 ]
Castrol Transmax Universal. Die is ook geschikt voor bakken die GL4 nodig hebben.
Vroeger heette deze Syntrax, maar met die naam zijn ze gestopt dacht ik.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 10 maart 2026 10:49 AM
  [ # 38 ]
Bedankt Niels, ik ga een rondje olie bestellen.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 10 maart 2026 08:39 PM
  [ # 39 ]
Dit was per ongeluk in het café terecht gekomen;
En dan nu de keuze 75W90 of 80 W90. Ik lees overal de eerste maar het instructieboekje zegt 80W. Maar dat is wel een gegeven van 40 jaar geleden en gaat over een minerale olie tegenover een moderne olie.
De bak schakelt eigenlijk nog goed alleen in de achteruit gaat vaak lastig. Ik hoop dit soepeler te laten gaan met een goede, verse bakolie.
naar boven
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4071
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 10 maart 2026 08:50 PM
  [ # 40 ]
Ik denk toch dat het instructie boek 80 zegt, zonder W.
Dat vertaal je dan naar 75W80 of 75W85 . Wel GL4.
Citroen gebruikt relatief dunne versnellingsbakolie.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 11 maart 2026 10:59 AM
  [ # 41 ]
Hoi, Bedankt. Het gaat in dit geval om een Espace. Wel een douvrin maar de versnellingsbak zal van Renault zijn.
Hier het instructieboekje;
Espace by wout smitz, on Flickr
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 11 maart 2026 11:03 AM
  [ # 42 ]
80W GL5 schrijven ze voor. Maar ik lees dat 80W bij koude motor ervoor kan zorgen dat de bak juist minder makkelijk schakelt. Dus wat is nu wijsheid.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
