Zoiets bestaat niet, helaas.
Voor elke auto zijn er tegenwoordig schema’s van individuele functies, bij elkaar zijn dat er vele tientallen.
Welke zoek je?
Mijn “Mannetje” is opzoek naar waar de storing op cilinder 5 vandaan komt.
Bobine en bougies zijn vervangen maar de storing blijft terug komen.
Misschien de ecu.
Even a white rose has an black shadow.
Welke storingscode komt daarbij tevoorschijn?
Emissie storing in de eerste plaats op het scherm in de auto.
Bij het uitlezen geen vonk cilinder 5.
Als je de wagen weer start doet hij het even zonder problemen.
Maar komt dan snel weer terug.
P.s. hij heeft ook de injector verwisselt met de voorste bank. Maar dat maakt geen verschil.
Welke code komt er tevoorschijn bij het uitlezen?
Aan de hand daarvan kan ik wat opzoeken op S.C.
p0305-cilinder 5 misfires.
We denken er aan om de computer op te sturen en door te laten meten.
Is dat uitgelezen met een Lexia, of met een “algemene tool”?
Met die laatste komt dan die misfire tevoorschijn.
Maar uitlezen met de Lexia levert bij de ES9A op “Storing pingelen cilinder 5”
Ik kom ook tegen dat er een probleem kan zijn met vervuiling in het inlaattraject, bij de cilinderkop. Die kan dat veroorzaken.
Uitlezen met de Lexia geeft daarover dan mogelijk meer info.
Als je me de VIN geeft van deze auto, zal ik daar naar kijken.
Vin nummer weet ik zo niet.
Uitgelezen code kwam van da ANWB.
Welke mijn monteur heeft weet ik zo ook niet.
