2 van de 2
 < Vorige 1 2
Citroen c8
Totaal aantal Berichten: 2855
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 10 maart 2026 05:58 PM
Zoiets bestaat niet, helaas.
Voor elke auto zijn er tegenwoordig schema’s van individuele functies, bij elkaar zijn dat er vele tientallen.
Welke zoek je?
2h4you
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 10 maart 2026 06:20 PM
Mijn “Mannetje” is opzoek naar waar de storing op cilinder 5 vandaan komt.
Bobine en bougies zijn vervangen maar de storing blijft terug komen.
Misschien de ecu.
Even a white rose has an black shadow.
Gepost: 10 maart 2026 06:41 PM
Welke storingscode komt daarbij tevoorschijn?
2h4you
Gepost: 10 maart 2026 09:28 PM
Emissie storing in de eerste plaats op het scherm in de auto.
Bij het uitlezen geen vonk cilinder 5.
Als je de wagen weer start doet hij het even zonder problemen.
Maar komt dan snel weer terug.
P.s.  hij heeft ook de injector verwisselt met de voorste bank. Maar dat maakt geen verschil.
Gepost: 10 maart 2026 10:00 PM
Welke code komt er tevoorschijn bij het uitlezen?
Aan de hand daarvan kan ik wat opzoeken op S.C.
2h4you
Gepost: 10 maart 2026 10:10 PM
p0305-cilinder 5 misfires.
We denken er aan om de computer op te sturen en door te laten meten.
Gepost: 10 maart 2026 11:34 PM
Is dat uitgelezen met een Lexia, of met een “algemene tool”?
Met die laatste komt dan die misfire tevoorschijn.
Maar uitlezen met de Lexia levert bij de ES9A op “Storing pingelen cilinder 5”
Ik kom ook tegen dat er een probleem kan zijn met vervuiling in het inlaattraject, bij de cilinderkop. Die kan dat veroorzaken.
Uitlezen met de Lexia geeft daarover dan mogelijk meer info.
Als je me de VIN geeft van deze auto, zal ik daar naar kijken.
2h4you
Gepost: 10 maart 2026 11:54 PM
Vin nummer weet ik zo niet.
Uitgelezen code kwam van da ANWB.
Welke mijn monteur heeft weet ik zo ook niet.
Gepost: 11 maart 2026 12:47 AM
ANWB leest ‘m uit met een “algemene tool”, niet PSA specifiek.
Probeer iemand te vinden met een Lexia, die kan wellicht meer gedetailleerde info vinden.
De VIN staat op je kentekenbewijs.
Daarmee kan ik zoeken naar TSB’s over dit verschijnsel.
2h4you
Gepost: 11 maart 2026 08:09 AM
Ok.
VF7EAXFWF13160932.
Gepost: 11 maart 2026 12:14 PM
Via je VIN heb ik de gegevens opgezocht van jouw C8, en ook gekeken bij alle motor gegevens van de ES9J4S.
Daarbij komt die code P0305 niet voor, die is wél te vinden bij de latere ES9A motor. En dat geeft dan die indicatie die ik hierboven al gaf over pingelen.
Ik kan maar één aanbeveling doen: laat ‘m uitlezen met een Lexia. Die geeft dan preciezere informatie over wat er aan de hand kan zijn.
Zonder goede info zomaar uitwisselen van onderdelen, of laten testen van de motorsturing kost een hoop geld, met weinig kans op succes.
2h4you
Gepost: 11 maart 2026 12:41 PM
Dank je voor je reacties.
Zal eens vragen welke uitleesapparatuur mijn monteur heeft.
Vriendelijke groet,
Richard.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
