Citroensmgz schreef:Geen nood: Voor onze ongelovige thomas ZX1.4i
Beetje respectloos en onnodig die opmerking…
Reisvlieg schreef:.....
Dus het eerder omschreven omwisselen van HDD-SSD zou in het geval van de originele radio een nutteloze actie zijn?
Niet alleen nutteloos, het is onmogelijk.
Er zit immers geen HDD in een vroege/oude RT3…....
Zo, een klein berichtje over de C5. Ik ben vandaag bij Citroengarage/specialist geweest.
Zoals eerder vermeld, verschijnt na 1 a twee minuten rijden de STOP melding. De vorige eigenaar zei dat dit al heel lang zo is, en hij reed er gewoon mee door.
Bij de garage even LDS gecheckt, deze is iig op niveau. Remmen doet ie ook en de motor is ook nog heel, anders had ik wel een olielampje gezien zij die.
Verder is mij het volgende verteld:
de STOP melding die na 1 a 2 minuten rijden verschijnt komt waarschijnlijk van een kapotte stuurwielpositiesensor. Dit betekent waarschijnlijk een nieuwe COM2000. (zelf heb ik slechts nog een vaag idee wat dit voor een ding is)
Helaas geeft externe display geen info omdat de radio niet werkt. Info over de -STOP- melding zou waarschijnlijk hierin te lezen zijn, maar nu dus niet want radio stuk.
De specialist zij ook dat het wss niet veel zin heeft om de radio te vervangen voor een vergelijkhbaar type, omdat deze er, zoals hier al door jullie gesuggereerd, waarschijnlijk niet origineel mee geleverd is. (Zie foto, Peugeot-symbool)
Hij zei: als je een origineel bijpassende hebt, kunnen wij deze inprogrammeren.
Dus mijn vraag aan jullie: Er is een manier om te achterhalen welk type er origineel ingezeten heeft? Dan kan ik opzoek gaan bij een sloperij of marktplaats.
Groeten Reisvlieg.
De Com2000 is de module die achter je stuurwiel zit en alle commando’s van het stuurwiel en de stuurwielhoeksensor doorgeeft aan de “hoofdcomputer”, de BSI.
Over die radio: Haal hem er eens uit en maak een foto van de bovenkant ( waar het nummer 96533153XT staat, dan kunnen we wel zeggen of hij past. Dat gaat over heb je een CAN/VAN radio nodig voor een series 1, die je hebt, en wat zit er nu in.
Dat het een Peugeot radio is maakt in principe niet uit, die zijn op de schakelaar met Peugeot na hetzelfde als die van een Citroen, het verschil zit hem in de instellingen van de software.
Maar dat zou je Citroen garage moeten weten.
Het was even prutsen, maar ik hem ‘m eruit gekregen. Hierbij een afbeelding van het etiket:
Ik hoor graag van kenners wat nu een handige volgende stap is.
Voor mij is behoud van originele radio niet zo belangrijk, als het geluid maar goed is.
Hieronder een afbeelding van een scherm van een C5 V6 2001 waaruit blijkt dat een niet-originele radio en werkend scherm in principe samen kunnen gaan.
Je hebt dus een RT3 N1 met can/van . Waarschijnlijk van een Peugeot 406 of zoiets, of ze hebben alleen het frontje veranderd.
Je zou naar een tweedehands RT3 N1 op zoek kunnen gaan, maar met de goede CD om de software te laden moet deze OOKin een Citroen werken, de garage moet alleen de VIN nog omzetten in de BSI. Anders blijft de radio piepjes geven… Er is hardware matig geen verschil tussen de Citroen en Peugeot versies van de RT3, RT3evo, RT4 en RT5.
Je vergelijking met de C5 uit 2001 gaat helaas niet op: Dat is een C5 met een monochroom scherm origineel zonder navigatie geleverd. En als er al een navigatie voor het monochroom scherm in heeft gezeten dan was dat een Siemens. De mate van integratie was toen nog niet zo groot als later met de RT3. Dat schermpje wordt niet aangestuurd via de radio. Bij de RT3 gaat alle informatie via de RT3 naar het scherm.
Okay dank voor je reactie.
Ik snap het idd van dat monochrome display. Dat ziet er idd alweer wat gedateerder uit dan die van mij (ook al werkt deze niet
Beter modern dan dat het werkt denk ik weleens.
Maar zou ik dan deze radio niet door de garage “in kunnen leren”? Of is deze aantoonbaar stuk.
Als ik het goed begrijp zou ik deze radio in kunnen laten leren als ik de originele cd zou hebben? (die ik niet heb)
Klopt het dat ik een tweedehands werkende RT3 mét originele CD zou kunnen laten inprogrammeren?
Is er nog een mogelijkheid om dit zonder originele CD te kunnen?
Simpel gezegd:
Een RT3 can/van werkt niet zonder CD om hem op te starten. Die heeft geen intern vast geheugen genoeg voor de software.
En zoals al gezegd: Je hebt de CD rom voor de CAN/VAN versie nodig.
Als je hem aan de praat krijgt dan kan je garage hem denk ik wel configureren voor de C5.
Hoi Citroensmgz,
In een eerder bericht van je (9 februari) las ik dat je wellicht een benelux cd hebt die, als ik het goed las, ik misschien kan lenen?
Zou het met deze CD kunnen werken?
Ik vond op marktplaats deze, is dit een bruikbare?
Hoor het graag.
Iemand?
Even niet beschikbaar…
Die CD’s die je op marktplaats ziet zijn de navigatie CD’s, maar volgens mij heb je geen systeem CD, die je eerst moet laden om op te starten.
De CD die ik heb is voor een “Full CAN” RT3, ( is van een RT3 N3) die werkt niet met de oudere CAN/VAN versies.
Als je daarna wilt “navigeren” dan heb je de navigatie CD’s nodig, op z’n minst die van de Benelux.
Ik zou op het forum van de C5 club https://www.c5club.nl/c5forum/. eens vragen of iemand je die systeem CD kan lenen.
Je moet een systeem CD hebben van een RT3 uit 2003.
Forum lid JW weet denk ik wel welke CD exact.
Dank voor je reactie.
Hopelijk leest JW mee en wil hij vertellen welke systeem-CD ik exact nodig heb :>
Dan zal ik opzoek gaan op genoemde forum.
Voor een RT3 ingericht voor een CAN-VAN systeem zoals in de C5 Phase 1 zit, heb je een 5.xxxx CD nodig.
Je mag er geen 6.xxx in gebruiken, die is voor een full-CAN systeem. Als je dat per ongeluk toch doet, verandert je RT3 in een “baksteen”....
Overigens vraag ik me af waarom je een firmware-CD nodig zou hebben om op te starten.
Citroensmgz schreef:Simpel gezegd:
Een RT3 can/van werkt niet zonder CD om hem op te starten. Die heeft geen intern vast geheugen genoeg voor de software.En zoals al gezegd: Je hebt de CD rom voor de CAN/VAN versie nodig.
Het vervangende systeem in nu niet “leeg”, er zit al firmware in geladen. Daarmee zou er, naar mijn idee, koppeling gemaakt moeten kunnen worden in jouw auto.
Maar ik moet erbij zeggen dat ik het zelf nooit gedaan heb, mijn gedachte is dus gebaseerd op “mijn logica” ![]()
Daarna moet hij wel aangepast worden, ook de VIN moet erin, om de piepjes uit te schakelen.
