Totaal aantal Berichten: 43732
Zal waarschijnlijk toch en wiellager zijn.
Totaal aantal Berichten: 3876
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Dank.
Ja, lijkt me qua geluid ook. Waarschijnlijk nog niet gaar genoeg om flink warmte te ontwikkelen.
- CX 2200
- CX 2200
2022, weer naar de APK.
De Espace doet wat hij moet doen. Het wiellager heb ik vervangen en dat bleek inderdaad de veroorzaker van de brom.
Omdat ik graag het remsysteem even goed nagekeken wil hebben is de Espace deze keer naar de specialist. En aangezien de e hemelbekleding niet vanzelf mooier wordt heb ik ook eindelijk eens een offerte opgevraagd om deze te vervangen. Dat zal voorjaar 2023 worden. Als daar niks tussen gaat komen tenminste.
Espace Trevi by wout smitz, on Flickr
- CX 2200
- CX 2200
APK is klaar. Er was niet veel mis mee. De remmen zijn in orde gemaakt. Alleen nog uitlijnen en dan durf ik er weer mee naar frankrijk.
Top, ben ook wel benieuwd naar de offerte voor de hemelbekleding. Dit is zo specifiek. Het spul wat het vanaf fabriek is, is zo kwetsbaar en valt gewoon uit elkaar.
- CX 2200
- CX 2200
Dat is weer even geleden. De Espace doet het nog steeds gewoon. Ook na een stilstand van ruim een jaar. Na de apk is het nu tijd voor wat technisch onderhoud. Ik wil de bakolie ook vervangen. Op het forum heb ik wel eens gelezen welke merken en soorten goed zijn.ik kan het alleen niet terugvinden.
Dus,welke bakolie raden jullie aan?
Castrol Transmax Universal. Die is ook geschikt voor bakken die GL4 nodig hebben.
Vroeger heette deze Syntrax, maar met die naam zijn ze gestopt dacht ik.
- CX 2200
- CX 2200
Bedankt Niels, ik ga een rondje olie bestellen.
- CX 2200
- CX 2200
Dit was per ongeluk in het café terecht gekomen;
En dan nu de keuze 75W90 of 80 W90. Ik lees overal de eerste maar het instructieboekje zegt 80W. Maar dat is wel een gegeven van 40 jaar geleden en gaat over een minerale olie tegenover een moderne olie.
De bak schakelt eigenlijk nog goed alleen in de achteruit gaat vaak lastig. Ik hoop dit soepeler te laten gaan met een goede, verse bakolie.
naar boven
Ik denk toch dat het instructie boek 80 zegt, zonder W.
Dat vertaal je dan naar 75W80 of 75W85 . Wel GL4.
Citroen gebruikt relatief dunne versnellingsbakolie.
- CX 2200
- CX 2200
Hoi, Bedankt. Het gaat in dit geval om een Espace. Wel een douvrin maar de versnellingsbak zal van Renault zijn.
Hier het instructieboekje;
Espace by wout smitz, on Flickr
- CX 2200
- CX 2200
80W GL5 schrijven ze voor. Maar ik lees dat 80W bij koude motor ervoor kan zorgen dat de bak juist minder makkelijk schakelt. Dus wat is nu wijsheid.
Je hebt gelijk, er zit een NG3 bak in en die mag gewoon GL5, zie je instructieboekje.
Daarnaast heb je geen EP olie nodig omdat het pignonwiel vrijwel in het midden van het kroonwiel aangrijpt, staat ook niet als aanbeveling in je instructieboekje.
Wijsheid ? 80 W is de originele spec.
Volgens Total kun je er Traxium gear 8 75W80 in doen.
Die werkt koud als een 75 en warm als een 80.
Als dunnere olie beter schakelt zou ik voor een 75w80 gaan.
Succes en veel plezier ermee.
- CX 2200
- CX 2200
Ik denk dat het trial and error zal worden. Ik heb geen idee wat er nu in zit. Eerst maar eens de traxium 75W80 proberen. Mocht dat dat lastiger werken dan evt de castrol 80W versie eens proberen.
- CX 2200
- CX 2200
Dit weekend heb ik de bak en motorolie gewisseld. Dat ging maar niet heel handig met de rug in het grind. De pluggen in de bak hebben een vierkant uitsteeksel als hulpstuk om ze los te kunnen maken. Sleuteltje 10 maar geen manoeuvreerruimte voor de aftapplug. Dus even een geschikte dop daarvoor kopen was mijn conclusie. Helaas, dat lukte niet. Toen maar een dop verlengstuk er op getikt en daarna met de baco de plug los kunnen maken.
Enfin, missie geslaagd. Bak schakelt ook beter.
