Beste forumleden,
Ik ben onlangs in het bezit gekomen van een Citroën C3 Pluriel en probeer deze weer aan de praat te krijgen.
De auto heeft lang stilgestaan en er is op enig moment ook water in het interieur gekomen. Ik heb de auto echter nog nooit kunnen starten.
Er zit inmiddels een nieuwe accu in. Af en toe lijkt het even alsof hij wil starten, maar meestal gebeurt er helemaal niets wanneer ik de contactsleutel doordraai. De startmotor reageert dan niet.
Van verschillende kanten hoor ik dat de oorzaak mogelijk in de elektronica zit. Er worden met name drie mogelijke oorzaken genoemd:
1. BSI-module (Body Systems Interface)
De centrale computer van de auto. Als daar vocht bij komt of de spanning ooit te laag is geweest, kan hij in een soort slaapstand blijven of de start blokkeren.
2. Startonderbreker / immobiliser
De transponder in de sleutel communiceert met de BSI. Als die communicatie niet goed verloopt, draait de startmotor vaak helemaal niet.
3. ECU, bedrading of massa-punten
Door waterinloop kan er corrosie ontstaan waardoor een slecht contact ontstaat en het startsignaal niet doorkomt.
Voor de volledigheid wat voertuiggegevens:
• Model: Citroën C3 Pluriel Cabriolet
• Bouwjaar / eerste toelating: 9 april 2004
• Motor: 1.6 benzine
Mijn vraag aan jullie:
• herkennen jullie dit probleem?
• kennen jullie een specialist (bij voorkeur Citroën-elektronica) die hier goed naar kan kijken?
Alle tips of diagnose-richtingen zijn zeer welkom.
Totaal aantal Berichten: 9775
1.6, dus met Sensodrive.
Na een lange stilstand/accuvervanging moet eerst de ECU van de Sensodrive-bak opnieuw worden geïnitialiseerd.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2153854/
Totaal aantal Berichten: 26061
Specialist:
Volgens mij weet Johan Oldenhage veel van deze autotjes.
Sterker nog, hij had/heeft er zelf ook 1.
bogaard77 schreef:Specialist:
ow en ene rene uit denhelder….
Hoho, DH ligt aan de andere kant van het NH-kanaal.
Ik woon gewoon in de polder. ![]()
Dank voor de tips, ga ik verder mee.
