Uploaden updates lukt niet
happynl
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 16-03-2015
Gepost: 18 maart 2026 08:51 PM
Het uploaden van de updates lukt niet.
Ik gebruik het Citroen updateprogramma maar krijg telkens de melding “fout opgetreden bij het ophalen van de updategegevens. Controleer de internetinstellingen”
Wie weet raad?
Totaal aantal Berichten: 2866
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 18 maart 2026 09:24 PM
Heb je het over een kaartupdate of over de firmware?
In het laatste geval: welke versie zit er nu in?
Als dat een versie 43.xxxx is, heb je er de versie in zitten die de fabrikant van de NAC er in gezet heeft.
Die is niet te updaten, maar da’s verder geen probleem omdat je er wel kaart-updates in kunt zetten. De laatste daarvan is versie 17.
happynl
Gepost: 18 maart 2026 09:36 PM
Programma geeft aan beide maar ik heb voor het systeem 44.07.05.22. in de auto.
Welke versie van de kaart erin zit weet ik niet. Programma wil versie 17 updaten maar geeft dus de error.
Gepost: 18 maart 2026 09:47 PM
Dat is niet de laatste versie van de Firmware, dat is 44.07.33.32.
Kun je me de VIN geven van je auto?
Dan zal ik er naar kijken.
Overigens, gebruik je een PC? Of een Mac?
happynl
Gepost: 18 maart 2026 10:08 PM
VIN Nr. VR7ARHPY4RL012522
Ik gebruik PC
Gr Jan
Gepost: 18 maart 2026 10:54 PM
Met jouw VIN heb ik een “C5AC test” auto aangemaakt en ben vervolgens de stappen doorgegaan.
Daarmee lukte het op mijn PC wél om de beide bestanden te downloaden, dus de firmware 44.07.33.32 en de kaartversie 17.
Zit een virusscanner jou in de weg, of zoiets?
happynl
Gepost: 18 maart 2026 11:20 PM
Hoi JW, Ik heb virusscanner even uitgezet en programma opgestart maar krijg dezelfde melding.
Gr, Jan
Gepost: 18 maart 2026 11:36 PM
Ik heb het verder afgemaakt, en op een USB stick gezet.
Zie plaatjes.
Desgewenst kun je gebruikmaken van die stick, daarmee kun je dan de aanpassingen in je auto maken.
Waar woon je, tennaastebij?
happynl
Gepost: 19 maart 2026 10:53 PM
Hallo JW, Ik heb het programma opnieuw geïnstalleerd en wat denk je…. tata het werkt.
Ik heb de bestanden op se stick staan en kijken of het updaten morgen gaat lukken.
Jij in ieder geval bedankt voor de support.
Groet, Jan
Gepost: 20 maart 2026 12:52 AM
Da’s mooi, so far so good smile
En nou hopen dat het “inspelen” ook goed gaat.
Bij mijn C5AC-Hy doe ik het, met volle accu, thuis op de oprit. Dan start ik ‘m en laat ik ‘m in de P-stand “ready”, daarmee is het altijd gelukt.
Daarbij moet je wel geduld hebben, ik neem dan een krant mee om de tijd te doden Wink
