Beste allen,
Graag zou ik het volgende defect aan mijn C5 als eerste oplossen:
Het knipperlicht rechtsvoor werkt niet. In de zijschermen en achter doen ze het wel.
Bijzonderheid:
Richting aangeven naar rechts:
Met de koplampen aan, knipperen de overgebleven twee lampjes (zijscherm en achter) twee keer zo snel.
Met de koplampen uit doen geen van de lampjes het. In dashboard knippert ook niets.
Richting aangeven naar links:
Met koplampen aan of uit, maakt voor het naar links richting aangeven geen verschil. Alles werkt dan naar behoren.
Auto: C5 2003 automaat
Probleem:
* Richtingaanwijzer in lampunit rechtsvoor werkt niet.
* Bij richtinaangeven naar rechts werkt deze lamp niet
* Bij alarmlichten werkt het lampje ook niet
* Bij het op/van slot doen met afstandsbediening werkt het lampje ook niet.
Doordat het lampje bij laatste twee genoemde punten óók niet brandt zou ik vermoeden dat het euvel daardoor niet in de richtings-handel, schakelaar zit?
* Ik heb het lampje zelf met 12V getest: Deze is goed.
Waar kan het aan liggen? Kabelbreuk? Het verloop van draadjes van de fitting naar de rest van de auto zijn zeer slecht te zien/ na te gaan. Zeg maar gerust, het is níet te zien.
Ik heb een foto gemaakt van een stekker in de buurt van de koplamp. Is dit de stekker voor de koplampunit?
Zo ja, welke draadjes zijn bedoeld voor het knipperlicht? Ik tel 7 draadjes.
Oh ja, hoe krijg je die stekker los?
Graag zou ik jullie waardevolle tips horen.
Mvg, Reisvlieg.
Oké ik ben erachter dat ik de bumper moet demonteren. Is er iemand die kan bevestigen dat de omcirkelde stekker van de koplampunit is?
Groet Reisvlieg
Opgelost.
Het contact tussen fitting van de lamp en de twee stroompunten aan binnenkant koplampunit waren slecht.
Totaal aantal Berichten: 10777
