25 van de 25
« Eerste  < Vorige 23 24 25
CX 2500D 1980 van bx-cannes; deksel diesel pomp lek
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1153
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 16 maart 2026 03:20 PM
  [ # 361 ]
Nieuwe thermoschakelaar is besteld, heb een 87-82 gevonden, eens kijken hoe dat uitpakt.
Vandaag de kachelweerstand geprobeerd uit te bouwen. Dat was wel wat meer werk dan ik dacht. Maargoed, printplaat gevonden. Zat vast met popnagels dus uitgeboord. Er was een soleerverbinding kapot. Inmiddels weer aan elkaar gezet. De ventilator zelfde maakte ook wat onfrisse geluiden dus die moet ik nog even nalopen.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 30 maart 2026 05:09 PM
  [ # 362 ]
Alles zit weer in elkaar. De blowermotor had versleten lager dus knarste wat. De collector was ook redelijk ingesleten dus besloten een alternatieve motor te zoeken. Een Ridex exemplaar gekocht en met wat aanpassingen past het in de plastic deksel. Een slecht contact in de zekering gaf nog wat aanloop issues, maar nadat dat verholpen was werkte alles weer. Drie standen werkt ook weer zoals het hoort. Alles weer in elkaar gezet, koelsysteem weer aangesloten en afgevuld en ontlucht.
Volgende probleem diende zich toen aan: er lekt diesel uit het asje van de gas-hevel. Op dit forum al gezien dat er O-ringen inzitten, zal ze even zoeken en bestellen.
Ik heb alles los bovenop de deksel, maar nog steeds geen beweging in te krijgen? Is er een trucje voor om die deksel los te krijgen?
cxj
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 30 maart 2026 05:53 PM
  [ # 363 ]
Heb je een link van die motor?
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 30 maart 2026 06:37 PM
  [ # 364 ]
Volgens mij is het Roto-diesel MA220. Lucas/delphi, wordt door elkaar gebruikt dacht ik.
De twee hendels zijn er af inmiddels, en die twee moeren die met een borg draadje vastzitten. Zal morgen even een locale diesel specialist bellen voor die o-ringen en pakking.
cxj
Gepost: 30 maart 2026 07:02 PM
  [ # 365 ]
Ik bedoel de blowermotor.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1076
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 30 maart 2026 10:05 PM
  [ # 366 ]
Voor die brandstofpomp waren goede setjes te koop met pakkingen enz.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12641
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 30 maart 2026 11:04 PM
  [ # 367 ]
Die setjes kun je nog steeds kopen…..
25 van de 25
