Trekhaak C5 Aircross PHEV ontgrendelt heel zwaar
snel0026
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 17-02-2009
- C3 PT82 Collection
- Jumper 3.0 Hdi La Strada
Gepost: 31 maart 2026 12:01 PM
Ik ben sinds kort eigenaar van een nieuwe C5 Aircross Max PHEV na een uitstapje naar een renault Captur PHEV.
Aan de nieuwe C5 heb ik direct af fabriek een verwijderbare trekhaak laten monteren.
Deze trekhaak moet eerst met een handle worden ontgrendelt en dan in de houder worden geplaatst.
Dat betekent knop indrukken en de handle naar beneden drukken. Dan in de houder tot de klik.
Dat ontgrendelen gaat zo ontzettend zwaar dat ikzelf er moeite mee heb om te doen en mijn vrouw kan het helemaal niet.
De dealer zegt dat er niets aan te veranderen is.
Zijn er leden van dit forum die hetzelfde ervaren? En zou er iets aan te doen zijn?
Ik hoor het graag.
Ex: 2CV (1969,1973),Ami8 (1971),Diane (1978),Visa (1982, 1986), Xantia (1988, 1992), C5 (1996,2002, 2005) Jumper (Camper La Strada)(2009), C3 (2012, 2015), Renault Capture II (2021, 2026), C5 Aircross Max (2026…),
From Smilde in the Netherlands
Frans 007
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 31 maart 2026 01:14 PM
Ik heb ook zo,n trekhaak onder mijn C5. En los dat op door met een hamer de trekhaak naar voren te slaan.
En dan komt hij makelijk los.
Als er wat achter gehangen heeft
Groet
