Help! Stuurhoes probleem!
JanWaller
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 08-03-2026
Gepost: 31 maart 2026 06:58 PM
Ik heb een probleempje met de beruchte rechter stuurhoes! Gelukkig is deze nog heel! Dus hopelijk hoef ik niet al te ingewikkeld aan de slag! De stuurhoes is alleen losgeraakt. Dus deze moet ik weer vastzetten. Nu lukt dat nu voor 75%. Het laatste stukje kom ik net niet lekker bij door het metalen beschermingskapje wat er boven zit. Ik weet niet precies waar dit kapje voor is. Deze zit vast met een klem systeem, dus je trekt ‘m zo los. Maar ik krijg het kapje vervolgens niet weg zonder andere onderdelen los te halen. Heeft iemand een tip?
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1264
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 31 maart 2026 08:00 PM
Is het een hitteschild?,  goed erboven kijken met een spiegeltje als het een klein stukje omhoog kan heb je toch ruimte genoeg?
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 26061
Gepost: 31 maart 2026 08:07 PM
maak ff een foto
JanWaller
Gepost: 31 maart 2026 10:28 PM
Ik vermoed dat het inderdaad een hitte schild is. Mijn vraagbaak is nog bij PostNL, dus ik kan het nog niet goed opzoeken. Zodra ik weer bij de auto ben zal ik een foto maken!
JanWaller
Gepost: 03 april 2026 11:53 AM
Mijn vraagbaak is binnen! Het is inderdaad het hitte schild. Voor een foto moet ik, waarschijnlijk, wachten tot na het paasweekend. Familie verplichtingen.
JanWaller
Gepost: 07 april 2026 01:53 PM
Volgens mij is dit het hitte schild toch? Of is het toch iets anders?
bibberkip
Gepost: 07 april 2026 02:04 PM
Gewoon omhoog duwen, even ai en oei mopperen, en de rubber zit weer goed, succes ! ( en het schildje weer terug )
but rust ain’t
JanWaller
Gepost: 07 april 2026 02:24 PM
Het is gelukt! Heb wat langere kabelbinders gekocht, daarmee kon ik ‘m eerst van onder erom duwen en van boven vast maken. 9 april naar de APK (bij mijn vaste garage), dan weet ik of ik het goed heb gedaan. Een van de monteurs is een voormalig BX eigenaar en liefhebber van (oude) Franse auto’s. Dus ik heb er wel vertrouwen in en anders wilt hij me vast wel vertellen wat ik fout heb gedaan!
