Witte plastic handremgreep ID19B 1966 vervangen
Bas van Weert
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 20-06-2006
Gepost: 08 april 2026 02:52 PM
Beste forumleden,
De witte plastic handremgreep van mijn ID19 is gebroken. Het betreft de handrem die je met de hand aantrekt, en hem lost door de metalen greep met wit plastic element in te drukken/knijpen en omlaag te bewegen. Niet de voet bediende variant dus. Op deze metalen handel is een wit plastic deel gemonteerd met in het midden een rond knopje dat je kunt verdraaien. Helaas is het plastic element door midden gebroken. Nu heb ik geprobeerd het restant dat nog vastzit te verwijderen. Dat lukte me niet. Er is een aan de linker onderkant van de handel een schroefje met een moertje te zien. Bij het draaien van de schroef draait het moertje mee. Zowel naar links als rechts. Wanneer je de moer vastzet en de het schroefje probeert te verdraaien gebeurt er eveneens niets.
Is er iemand die weet hoe dit plastic greepje te demonteren en vervolgens te vervangen? Heeft iemand hier ervaring mee?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
ID 19B 1966
2cv6 1986
CX 22trs 1987
Idylla-le-Schnouck
Totaal aantal Berichten: 118
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Gepost: 10 april 2026 09:42 AM
Ik weet niet hoe het gedemonteerd zou moeten worden, maar als je een onderdeeltje nodig hebt, heb je kans dat je het vindt bij Daniel Querido nabij Amsterdam.
Hieronder het plaatjes uit het onderdelenboek.
Dit boek(pdf) is/was te downloaden bij:
Citroen-id-ds
Momenteel werkt dat niet stel ik vast.
Als je meer info nodig hebt na bovenstaande stuur me dan een PM
Idylla, ID19B de l’annee 1967,  Un schnouck comme aucun autre.
